查看: 5056|回复: 7
辅助电源的TL431坏了是不是通电马上就炸辅助电源的开关管
发表于 2008-10-25 17:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一杂牌雷击损坏,查辅助电源的开关管,保险,开关管上的2欧电阻坏,还上后一通电就炸了、TL431坏了是不是通电马上就炸辅助电源的开关管
发表于 2008-10-25 21:31:01 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
如果保险管已烧黑,说明初级电路有短路现象,重点检查整流二极管,待机电
源管,主电源开关管,有没击穿。
发表于 2008-10-26 13:06:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
雷击的请多检查
一通电就炸,前级还有严重短路。、
TL431坏了,应该不会让炸的。
发表于 2008-10-27 17:32:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说明有短路的地方,在检查其它地方.
发表于 2008-10-29 14:15:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
TL431坏了,可以造成开关管损坏,而且不罕见。另外光耦也是这样。
发表于 2008-11-19 23:05:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该不会马上炸,大概十秒这样,我试过没有装推动管c945的,结果十秒这样才炸,估计是开关管工作在自由振荡状态下最终导致炸掉的
发表于 2008-11-19 23:24:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
應該不會炸,
如果總是通電炸,
就要看看輔助變壓器是否有匝間短路了
发表于 2008-11-22 14:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你要检查下辅助电源的初级线圈,我估计肯定是击穿了,可以测下电阻,一般在几十带几百欧姆
