查看: 2480|回复: 3
磁盘工具:Eisoo DiskGenius 3.0.830.2
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-25 17:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
时隔七年后的新磁盘利器,运行在 Windows 平台下的 DiskGenius,继承原 DOS 版的强大功能,包括磁盘管理、磁盘修复,并新增加文件恢复、磁盘复制、虚拟硬盘管理等。
支持基本的分区建立、删除、隐藏等操作。建立新分区时可指定详细参数;
支持IDE、SCSI、SATA等各种类型的硬盘。支持U盘、USB硬盘、存储卡(闪存卡);
支持FAT12、FAT16、FAT32、NTFS、EXT2/EXT3文件系统;
支持EXT2/EXT3文件系统的文件读取操作。支持Linux LVM2磁盘管理方式;
可以快速格式化FAT12、FAT16、FAT32、NTFS分区。格式化时可设定簇大小、支持NTFS文件系统的压缩属性;
可浏览包括隐藏分区在内的任意分区内的任意文件,包括通过正常方法不能访问的文件。可通过直接读磁盘扇区的方式读取文件、强制删除文件;
支持盘符的分配及删除;
支持已删除文件的恢复、分区误格式化后的文件恢复。成功率较高;
增强的已丢失分区恢复功能,恢复过程中,可即时显示搜索到的分区参数及分区内的文件。搜索完成后,可在不保存分区表的情况下恢复分区内的文件;
可将整个分区备份到一个镜像文件中,可在必要时(如分区损坏)恢复。支持在Windows运行状态下备份系统盘;
支持分区复制操作。并提供“全部复制”、“按结构复制”、“按文件复制”等三种复制方式,以满足不同需求;
支持硬盘复制功能。同样提供与分区复制相同的三种复制方式;
支持VMWare虚拟硬盘文件(“.vmdk”文件)。打开虚拟硬盘文件后,即可像操作普通硬盘一样操作虚拟硬盘;
可在不启动VMWare虚拟机的情况下从虚拟硬盘复制文件、恢复虚拟硬盘内的已删除文件(包括格式化后的文件恢复)等;
提供分区表的备份与恢复功能;
支持 ".img" ".ima" 磁盘及分区映像文件的制作及读写操作;
支持USB-FDD、USB-ZIP模式启动盘的制作及其文件操作功能。
内含有原 DOS 版
转贴的,来源:http://www.digiview.cn/bbs/showthread.php?t=1724
test.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 222, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
test.part2.rar
653.52 KB, 下载次数: 193, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-27 21:16:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
这个东西和DISKGEN除了操作系统的区别外,还有啥区别?
发表于 2008-10-27 22:52:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一直在dos下用diskgen 不错的软件
发表于 2008-11-11 16:43:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
很好用,找到分区可以看到分区里面的内容,并能通过软件拷出来,原硬盘没有改变     比DOS下强很多
