查看: 2282|回复: 3
ms-7715 MSI 不触发
发表于 2014-3-9 10:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
经这个客户描述,以前无声音,再后来点不亮,拆主板目测看看芯片,声卡芯片被击穿,内存旁有个8脚芯片也被击穿,UP7711U8 他是内存上啦电压,应该是0.7v电压卸芯片还是不触发,经检测待机只有1.2v电压。查图纸跑线是有U30 转换3.3v点击电压。位置在SATA旁边。经更换UP7708 芯片待机芯片,内存U9芯片,主板OK.
声卡芯片经V星主板图查用ALC 892可以替换。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你最近很积极啊  发表于 2014-3-9 11:32
同意楼主: 5
思路写出来就更完美了!  发表于 2014-3-9 11:21
发表于 2014-3-9 11:46:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好东西 学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
helongcomputer -10 严禁灌水
