查看: 1347|回复: 3
求助,DELL液晶显示器,供电问题
发表于 2014-3-9 01:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
现在测量 5V的电压现在是2.8~3.1V之间跳变  12V的电压在10.3~10.5V之间跳变。
更换了12V 5V的后级滤波电容,更换了光耦,更换了 LD7575PS
没修过这种问题··也不明白原理。
希望各位师傅能指导一下,导致这种故障的原因会有哪些。
发表于 2014-3-9 01:49:29 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
把一次电源的大小电解电容都换掉试试
发表于 2014-3-9 06:30:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查查有没有25V或35V的小电容,容量在22或50微法的,换了试试
发表于 2014-3-9 07:52:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看看 LD7575PS的供电正常不?
