[主板&显卡]
翔升945主板不触发到触发死机修复
发表于 2015-9-19 06:35:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
厉害。。很少能修到这个自举这儿。。。下次的注意下。。。另外我有个3.3v sb电压的。。1117是拿下来。用线连接到主板的1脚和3脚。 。。2脚的3。3v正常。。但是安装到主板只有1.5v左右。。。我拆掉。。网卡。。声卡。。bios。等芯片。还是1.5 v左右。 。 楼主有什么想法吗。。给说下
可以换1117或烧机试下.  详情 回复 发表于 2015-9-19 08:18
发表于 2015-9-19 08:14:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
scq330 发表于 2015-9-18 23:57
如果只换二极管不换那二ic是不是也会好呢
那两个IC工作是互相影响的,即主控RT8802A 输出PWM信号波形控制驱动IC 9605工作,从而导通CPU对应供电MOS管输出VCORE主供电,如果只换二极管不换两个IC的话,第三相发烫的MOS管以后容易引起击穿短路,这里驱动IC烧出洞应该是BOOT脚相连二极管击穿短路引起12V测试点对地阻值偏低造成的。
大哥,你解释就解释,你干啥扣我分呢...  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:06
发表于 2015-9-19 08:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
njljlxz 发表于 2015-9-19 06:35
厉害。。很少能修到这个自举这儿。。。下次的注意下。。。另外我有个3.3v sb电压的。。1117是拿下来。用线 ...
可以换1117或烧机试下.
发表于 2015-9-19 08:30:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
指教o 发表于 2015-9-18 23:33
也就是说网卡把待机电压拉低了是吧
网卡芯片内部短路把待机电压拉低。
发表于 2015-9-19 08:41:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
台式机主板也可以使用烧鸡大发,有学到一招
发表于 2015-9-19 10:06:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
neco 发表于 2015-9-19 08:14
那两个IC工作是互相影响的,即主控RT8802A 输出PWM信号波形控制驱动IC 9605工作,从而导通CPU对应供电MOS ...
发表于 2015-9-19 10:29:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
对不起,操作失误
发表于 2015-9-19 10:30:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
学习了,原来 这就是烧机哟
发表于 2015-9-19 10:39:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
neco 发表于 2015-9-18 19:02
说的很对,烧机一词可以理解成外加输出电压和电流值到短路测试点来判断故障,网卡芯片短路产生大电流的同 ...
用不着你跟在我帖子后面回复
发表于 2015-9-19 10:41:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
思入不错还可以
发表于 2015-9-19 11:38:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
“烧机”可是维修短路中必不可少的方法!!
发表于 2015-9-19 15:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,表达到位。真的学习到了。必须收藏品
发表于 2015-9-19 16:05:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
故障写的很详细,可以去参考一下,感谢感谢
发表于 2015-9-19 16:18:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
烧机大法很管用
发表于 2015-9-19 16:23:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
向楼主学习
发表于 2015-9-19 16:28:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这东西还有人修
发表于 2015-9-19 21:15:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一米八的小个子 发表于 2014-3-10 21:17
思路明确,清晰。受益匪浅啊。上官的G极2.5V能导通吗? 我测的好像都是5V~~
上管G级驱动电压如果为5V的话,这种类型CPU工作核心电压在这里一定是高于1.28V的。
发表于 2015-9-20 12:06:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在CPU供电电流不足的情况下,本身上电应该也会严重发烫,如果是芯片空焊 和连焊MOS管发烫的话,那么这种故障应该是MOS管G级悬空失控导致。
发表于 2015-9-20 12:22:22 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
用时多少?收费多少?30吗
发表于 2015-9-20 13:41:53 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
CPU供电的MOS 如果悬空瞬间会烧掉
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
