翔升945主板不触发到触发后死机
好久没来发帖了,难得今天有时间。上来发小贴一份。。。。。。
主板型号:945集显
故障现象:不触发,诊断卡待机灯闪
故障详情:一块翔升945主板 插上电源诊断卡待机灯闪,拔下电源打PCI A14脚对地阻值为30多欧 明显微短,用可调电源3.3V 限流3A 一端主板地 一端接PCI A14用手摸网卡芯片发烫 断电摘掉网卡后再次打PCI A14 阻值恢复正常 178欧
再次插上电源 CPU等 短接PWR开关 顺利触发 代码从CO跑到7F亮机 按F1没有任何反应 画面停在过LOGO后死机 第二个故障死机。
测内存供电1.8V正常 负载供电0.9V 正常 测CPU供电1.28V 不能说明每组都正常 继续测每组上管G级 第一组 二组为2.5V
继续测第三组 发现只有1.3V 问题来了 手摸MOS管发烫 电感 电容都烫 看来死机原因是因为CPU供电电流不足导致。
打各组上管G级都正常 没有断线
既然只有一组供电不正常那只需要修好这一组故障就解决了 此电路采用 主控RT8802A+驱动 9605+MOS 管降压 目测驱动芯片上面烧出一个很小的洞 我们都知道这个驱动芯片坏的很多 所以不用犹豫 直接换掉驱动芯片和主芯片
确定芯片没有空焊 和连焊 在次上电 MOS管还是发烫 测第3组上管G级依然是1.3V 看来还有故障 从上管S级开始跑线 直连驱动芯片的相位脚没有断线 另一路经过一个电阻 一个升压电容 还有一个提供电压的二极管 测电阻 阻值正常 测电容和其他升压电容比较也正常 在测二极管 00通了
此二极管损坏会导致BOOT自举升压 脚 不升压 原理就是12V经过二极管给B00T脚供电 UGATE3输出上管的驱动方波到G级 S级输出电压经过电容 电感 滤波输出纯净 平滑的直流电 另一路经过电阻 电容 二极管升压 给上管提供动力 因为上下管是交替导通的 BOOT脚不升压 UGATE就会没有动力 二极管损坏 电容出来的电压就顶不动二极管出来的电压到BOOT脚
拆一个好的二极管焊上在次开机测量第3组上管的G级恢复到2.5V MOS管也不烫了 外接显示器 进系统 测试一切正常 死机故障解决
