查看: 11949|回复: 64
联想笔记本B460独立显卡,板号LA46 DIS MB09911-1M,故障不定时掉电和自动重启
发表于 2014-3-8 20:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
如题联想的笔记本B460独立显卡, 板号是LA46 DIS MB09911-1M.板号藏在硬盘下边的黑胶覆盖,找了老久才找到.
故障:不定时掉电,有时掉电后立刻重启,有时掉电5秒左右后自动重启.
关于这个笔记本故障在此论坛有很多种病,或者是通病.EC ECBIOS和桥旁边BIOS,CPU供电上管U36和U37(6脚乌龟壳),散热和温控芯片U31(EMC2103-2),显卡和显卡供电上管,待机芯片和待机芯片EN电压不良.
在我这个笔记本里,故障就是待机芯片TPS51123的开启脚EN电压时有时无导致的.有图有真相:
有图有真相:
电阻本身并没损坏.R376电阻和C495贴片电容各一脚的焊盘已被腐掉.最后刮开线再焊上排除故障的.
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-4-5 11:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-10 16:05
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
cai654321 + 2 很给力!
lsyyran + 3 赞一个!
九叔 + 2 很给力!
天意wx + 8 图片真清楚
发表于 2014-3-8 22:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主用的是基地的放大工具吗?还是用手机拍的!
用的是基地的放大镜,手机怎么可能有这么清晰倍数这么高  详情 回复 发表于 2014-3-10 02:04
回复 支持 2 反对 3
发表于 2014-3-8 22:18:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V470也有相同的故障
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-8 21:16:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那应该是进水了吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-8 20:58:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
嗯 还不错 我修的几个和这个情况差不多 最后都是电阻腐蚀
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-8 20:57:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
进水了19v很容易腐蚀
发表于 2014-3-8 20:56:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个电阻爱坏吗?
是腐蚀了电阻底下的焊盘导致接触不良,那个电压是20V经过249K和100K分压后出5.6V左右的.并不是电阻坏  详情 回复 发表于 2014-3-10 02:03
发表于 2014-3-8 22:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
z这个机子这里好像是个通病
发表于 2014-3-9 01:10:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实那两个电阻可以不装上去也行
发表于 2014-3-10 02:03:34 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发表于 2014-3-10 02:04:23 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发表于 2014-3-10 08:31:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个不是人为进水  是机器的C壳那个位置有海绵   海绵要吸收空气中的水分   修了之后  把那个海绵拆了  更稳妥一些
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正确.  发表于 2014-3-10 16:31
发表于 2014-3-10 09:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上补充的有道理
发表于 2014-3-10 14:58:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我是个小兵、 发表于 2014-3-10 08:31
这个不是人为进水  是机器的C壳那个位置有海绵   海绵要吸收空气中的水分   修了之后  把那个海绵拆了  更 ...
正解   海面吸潮后腐蚀了压在下面的电阻  ,海面可以不拆,我一般是贴上一层高温胶带隔绝一下就行了
发表于 2014-3-10 16:56:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
垃圾的B/V460,问题多多啊
发表于 2014-3-12 08:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个位置的电容和电阻怎么这么容易被腐掉,只要有通病,查起来就方便多了
发表于 2014-3-12 12:45:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
19V返潮了吧。主供电 和开启。
发表于 2014-3-12 12:53:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
五岳之巅 发表于 2014-3-10 16:56
垃圾的B/V460,问题多多啊
笔记本都全不会有问题,那还需要维修员干什么。。。    像这类简单问题多多点好啊,好收钱啊!!!
发表于 2014-4-3 16:37:33 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
兄弟 太需要了  一开始我换了上下管刷了BIOS还是一样的掉电 按照你说的 我也发现了 这个电阻问题 我现在换成了220K了 太感谢了
发表于 2014-4-3 16:40:21 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
好求上进 发表于 2014-3-9 01:10
其实那两个电阻可以不装上去也行
不装不开机
