查看: 4883|回复: 9
联想B460 笔记本关机不断电求教如何解决
发表于 2014-3-8 20:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
如题,联想B460 笔记本关机不断电求教如何解决,板号LA46 09911-1M
发表于 2014-3-8 20:36:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷刷HM55桥BIOS
发表于 2014-3-8 20:49:17 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
换桥试试。。有换桥换好的
发表于 2014-3-8 21:18:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修过这样的机器一开始 不开机  刷ec  好了
能进系统 了  但是  关机  指示的都还亮
  ec或者  bios
发表于 2014-3-8 21:34:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我以前也遇过这样的机器,但是这样的机器我当时是下载官方的驱动 一一安装就好的
发表于 2014-3-8 21:53:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
待机电流正常吗?
发表于 2014-3-8 22:16:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊桥试试了
发表于 2014-3-9 10:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你是不是换过南桥了啊 要刷BIOS
发表于 2014-3-9 10:43:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
论坛里面有,把EC跟PCH BIOS一起刷,
发表于 2014-3-9 10:46:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器是有这个病的,换桥后要刷可以解决关机的BIOS
