查看: 20343|回复: 166
[笔记本]
笔记本,显存损坏 定位判断芯片颗粒 位置的重大研究发现
发表于 2014-3-8 17:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
前话:
上几天拿到一SONY 毛病为黑屏闪屏。想都没想直接显卡重新植球,但是温度没控制好,把芯片给焊鼓包了,无奈跟客户说显卡芯片损坏,必须得换。客户很爽快答应,订来新的芯片装机,一切正常。让客户取走。过了2天客户又跑来说没修好。用一段时间就会满屏的黄色小方格子,而且无法运行3D 时而黑屏,时而提示驱动错误。测试后发现。确实如此,而且还有个特点。就是用电池不花,用外接电源要花。从原理分析这个机器内置集显。但是SONY 可能用BIOS 屏蔽了。但是机器的集成显卡肯定是在工作的。我反复测试。当用电池的时候为了节省电力,自动切换为集显。当有外接供电。电压充足的时候启用独显。这个情况在双显卡的本上常见。而这个 机器有点特别。看不到集显。但确实在工作。然后用电池的时候你用鲁大师压力测试的时候也会花屏。所以说分析的没错。 然后就想了。当时客户拿来的时候是不是就不是显卡问题。我修过好多的机器花屏的现象错来没有想现在这个情况。判断不是由显存引起的。我怀疑我换的芯片有问题。又重新订了一个。换了。用鲁大师外接电源压力测试不花。以为已经修好冲冲忙忙就装上了。运行了大概20分钟。突然又出现方格子杂乱的无规律跳动。看来毛病不是这里。又发现感觉显卡花屏的时候显卡的供电电路感觉有叫声。就把滤波电容也换了。无效。看来这有一个可能了显存坏了。用软件测试(VIDEO MEMORY STRESS TEST) 这个软件测试 一片错误提示。看来毛病找到了。
        好了说到这里就引出一个让人头疼的事情,就是到底是哪片显存有问题呢,这个对于修显卡跟修本的兄弟来说都是件头疼的事情。经常看到有些兄弟把所有的显存都换了。或者一个个的替换,有些运气差的直到换到最好一片显存,才找到根源。
     我这里已经有方法判断了。至于方法好与坏。错于对,大家看到文章后,实践检验一下就知道了。事先声明不准骂我
好东西就该大伙共享。我先发张图纸截图来。让大家看看,我随便找个图纸
大家所看到的是显存的图纸。我要大家看的不是显存本身。大家仔细看。显存在图纸中的标号,4个显存 分别标注为U210,U211,U212,U213
.首先我也不确认这个图纸是那个的标号跟实际电路有什么联系。经过我反复查图纸。发现。U210为显卡的第一个芯片,连接到显卡芯片第一个地址,U211是第二个,依次类推。。既然是这样。我想主板设计的工程师肯定也是根据这个来标注标号的。不可能胡乱的标注。这样有规律的标注应该是方便以后分析用。
   到这里可能还没有说服力。下面我就发用VMST 软件扫描的图片给大家看看
上图这个是已经修复好的截图。我要说的是。我当时没有修好的时候,用这个软件扫描,进度条在2格蓝色的时候就已经提示错误了,无法继续扫了。全部是错误提示一塌糊涂。所以我就可以判断是是显存的前边部分出问题了。很自然的我就会想到标号U210.直接还之。再用这个软件扫描,就如同你们所看到的OK了问题解决,而且分析和实践的都没错。所以我的方法应该是没错的。然后万一不是第一课显存坏了。那怎么办呢。,我经过分析,可以用如图我用红色圈着的 62除254大概知道扫描进度大概是24%然后乘以1067 =256M左右。像我的显存为8颗粒1GB 单颗粒为128M 而256M 相当于第二颗显存的位置。对照图纸标号的话我们会发现大概就是U211这个颗粒的位置。然后根据U211在主板上的标注,很容易就可以找到。。。不知道大家听懂没有。就说到这里。当然主板设计的工程师,如果在命名的时候。乱命名那就不准了。我在SONY 机器上验证没问题,大家以后碰到了可以在其他机器上验证一下,这个方法同样适合台机的显卡维修找颗粒位置。 前提是你的板子已经标注了标号。如果正常的情况下我们不用翻图纸,标号越小的显存颗粒就是排在最前面那个颗粒
写到这OK 了。觉得好给我加分。这个可是大发现啊。。对了那个显存扫描软件我发一下下载地址
http://www.xdowns.com/soft/6/54/2008/Soft_40589.html
下载地址没错,自己复制地址打开网站,然后点那个绿色的图片(图片上写着:点此去下载咯) 。进去后很多的下载地址。随便选一个,最好选电信服务器的下。下来是个VMT 压缩包解压直接可以用 ,这个软件什么系统都可以用(DOS不知道能不能用),缺点是,如果显存短路黑屏了就没办法了吧我想。,花屏能亮不死机可以运行软件就行。
对了这个软件的文件夹目录里面还有个VMTCE目录,目录里面有个vmtce.iso 可以直接刻录成光盘,或者直接解压里面有个IMG 镜像,直接拷贝到电脑店 优盘启动盘的 DND 目录里面.在启动U盘的时候可以选择启动他.可以不进系统扫描了
需要分数,觉得我说的方法有用,使劲给我加分,反正不浪费你们的积分
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员273022元2023-1-28 18:22
 会员8148282元2022-12-28 12:11
 会员2173662元2022-12-11 17:44
 会员12857970.5元2022-5-23 12:41
 会员10993870.5元2022-1-16 17:27
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 22:44
反对楼主: 5
同意麦毅诚 所说的,显存的调用并是不楼主所认为的1234这样子,位号顺序也不一定就是电路图上的芯片代码顺序.  发表于 2014-3-12 15:04
严重不同意!显存的调用并不是按顺序使用的,是同时使用的,根据显卡核心以及VBIOS通过地址线选取目标数据!所以根据楼主这些方法完全不能定位!  发表于 2014-3-11 00:11
同意楼主: 5
很给力  发表于 2014-3-10 20:04
同意楼主: 5
不错。我找了好久关于测显存的软件。谢了收藏了  发表于 2014-3-10 15:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-9 20:53
同意楼主: 5
谢谢分享  发表于 2014-3-9 14:55
鼓励发贴 好的自然加分 可不提倡“要分”--降低了自己的水准  发表于 2014-3-8 19:32
参与人数 73下载分 +437 收起 理由
蓝色使者 + 5
gahtak + 5 很给力!
琐碎 + 2
182187035 + 5 淡定
CSMing20 + 2 赞一个!
bobzhang8 + 5 赞一个!
wxflyfly + 5
dahai + 5
gzw19910317 + 10 赞一个!
东航 + 5 经验不错
本文由 会员29176 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-8 20:27:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很给力,遇到显存故障可以试试楼主的方法,实践出真理
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-8 21:45:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
kun616 发表于 2014-3-8 20:13
下面这个进度条在2格蓝色的时候就已经提示错误了,无法继续扫了。全部是错误提示一塌糊涂。  你是总体进度 ...
我是说原先没换显存之前。总的那个进度条直到了2格这里就已经提示错误了。两个小兰格就不用计算了吧。肯定是第一个显存有问题,图片是我修好后的截图。我是用这张截图来分析,只是一个举例解释。进度到了24%,总的容量是1067M 刚好256M 左右。当然我小数位已经省略,我是说大概扫描到第二个显存这里。但是我小数已经去掉,不排除已经扫描到第三个显存的开头位置,反正范围无限缩小了。最多换两片显存就能找到故障点了。
哦,谢谢你的讲解。  详情 回复 发表于 2014-3-9 09:04
发表于 2014-3-8 18:31:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有机会一定试一下这个方法
发表于 2014-3-8 18:10:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很好啊,可惜我不能给你加分啊。为什么呢???我是新手啊威慑呢么??
发表于 2014-3-8 18:04:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很给力 ,这种方法确实可行
发表于 2014-3-8 18:46:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
很好啊  可是有待验证啊
发表于 2014-3-8 18:54:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看来是有道理,有机会验证一下。显存故障一般都是排除法,真的有时往往换完最后一个才好。
发表于 2014-3-8 19:11:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果开机就花了没办法操作软件怎么办啊。呵呵
发表于 2014-3-8 19:19:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
网址没打开。
发表于 2014-3-8 19:33:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
软件下载地址有误
发表于 2014-3-8 19:36:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刚刚才弄好一台东芝,8个显存,换到第五个才好,累得不行,早知道这方法就好了
发表于 2014-3-8 20:13:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
下面这个进度条在2格蓝色的时候就已经提示错误了,无法继续扫了。全部是错误提示一塌糊涂。  你是总体进度的第二格么?而你截的图是说。当总体进度到24%的时候报错。说明是第二个显存坏了么?24%X1067这个是怎么计算的呢?
我是说原先没换显存之前。总的那个进度条直到了2格这里就已经提示错误了。两个小兰格就不用计算了吧。肯定是第一个显存有问题,图片是我修好后的截图。我是用这张截图来分析,只是一个举例解释。进度到了24%,总的容  详情 回复 发表于 2014-3-8 21:45
发表于 2014-3-8 20:44:12 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
下载地址错误啊
发表于 2014-3-8 21:08:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最头疼 坏显存的了
发表于 2014-3-8 21:32:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下载地址没错,自己复制地址打开,然后点那个绿色的图标 点此去下载咯 。进去后很多的下载地址。随便选一个,最好选电信服务器的下。下来是个VMT 压缩包解压直接可以用
发表于 2014-3-8 21:34:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有机会验证一下,可以少走很多弯路,谢谢!
发表于 2014-3-8 21:54:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
什么时候我去验证下
发表于 2014-3-8 23:22:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
以后内接不显,外接花屏能进系统可以先扫显存判断了!以前太TM纠结了。全靠蒙的。
发表于 2014-3-8 23:32:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前坏显存最头痛了,好几个一个一个挨着换这回又学到了
