查看: 1050|回复: 1
华硕P4P800S-X上键盘机器不亮
发表于 2008-10-25 16:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
华硕P4P800S-X主板,上键盘机器不亮,代码挡20,不上键盘可以点亮.测PS2口旁电感对地质都是610 拆排溶    换电感排阻无效通电后测电感有一路无电压   通IO64脚  其他3路分别通IO62脚63脚65脚都有5v电压  断开64脚电压就有   换了2个IO故障依旧,无意中发现把12V(CPU供电4口的)取消电压就有了 ,不知道该怎么修了  还忘各位大侠指导。
发表于 2008-10-25 17:11:33 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
发错板块了 请楼主删除
