查看: 5119|回复: 20
DELL D630集显用电池开不了机
发表于 2014-3-8 08:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接到DELL D630集显本子,说开不了机,接上恒流源能触发但掉电,跟客户说要检测让客户等通知。拆开后给电池放电后能开机,以为好了,安装好上电也能开机,但只要上电池就开不了了,现在用电源不放电也是开不了,请问这个一般是那里的问题
发表于 2014-3-8 08:48:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看cmos电池有没电了,在测测电压
发表于 2014-3-8 09:15:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电池有电2.93V,主板接电测的是0.88V
发表于 2014-3-8 09:38:28 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
电源电池转换部分偶问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-9 16:30
发表于 2014-3-8 11:01:00 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
同意楼上 貌似是电源电池转换部分的问题
发表于 2014-3-8 12:11:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换块电池试下
发表于 2014-3-8 12:52:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的这个机器是不是有两块电池接口的那款。
发表于 2014-3-8 13:31:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只用电池的时候,测量一下公共点+PWR_SRC是否有11V的电压,这点电压应该和PBATT+电压一样。
如果没有,测量一下PQ70D极是还有11V的电压,有的话测一下的G极是否是低电平。
如是PQ70D极没有11V的电压,说明PQ69没有导通。查一下PQ69的工作条件。
要想PQ69导通的条件必需PQ69G极为低电平,也就是说PR317的一端要接地才行。
PU14B7脚必需是低电平。因为SBATT(备用电源)没有装。5脚应该是0V6脚是3.3V
。正小于负。所以7脚是低电平。这个是PQ69导通的条件。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-9 18:30
发表于 2014-3-8 14:32:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
哈哈 都是电池两个字  但是好像大家讨论的不一样  到底是CMOS还是锂电池
发表于 2014-3-8 16:57:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
上面说的条件都满足了,现在想更换个SB看看。
发表于 2014-3-8 17:14:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
触发时能听到电池接口那有滴滴的响声,不知道是不是MOS管还是电感的声音
发表于 2014-3-8 17:25:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
用电池开不了机时,测一下公共点有没有电压  有电压还开不了机 就查EC 检测电池电路
发表于 2014-3-9 15:36:07 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
没弄好,板也不贵,给客户更换主板了
发表于 2014-3-9 16:13:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电池充放电路。
发表于 2014-3-9 16:46:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换一个电池充放电芯片试试
发表于 2014-3-9 16:58:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2014-3-9 18:24:34 | 只看该作者 来自: 四川甘孜州 来自 四川甘孜州
发表于 2014-3-13 10:11:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
小水白,学习中
发表于 2014-3-13 10:20:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
直接在电池接口那里烧一下,主板电压0.88一定是有地方短路了
