查看: 21902|回复: 8
求 ACER 显示器贴片三极管 H2A的代换
发表于 2014-3-7 22:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一台ACER 显示器
型号:ADBP
故障是链接VGA线就黑屏 ,检测得两个三极管已经损坏代码是H2A 求助用什么可以代换的?  谢谢!
发表于 2014-3-8 01:18:48 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
看看板上是否还有这型号的管对比测试下就可以判断了。
发表于 2014-3-9 13:07:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
找到资料了,是PNP型 引脚定义是 将三极管两条腿向自己   左边是B  中间是C  最后是E
发表于 2014-3-9 16:11:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2A的管子在通用高压板很常见
发表于 2014-3-9 16:35:53 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
找个板,都可以换的,,,一样位子的
发表于 2016-8-31 10:32:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
顺便找个高压板,多的是
发表于 2016-8-31 11:35:56 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
找同位置的可以直接更换
发表于 2016-8-31 12:16:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
坏板上拆,功能差不多的就可以了,找一样型号的太费时间 了
发表于 2016-8-31 17:26:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好像H2F可以代换 具体的百度下
