查看: 4888|回复: 26
V450亮机,屏不显。神操作!
发表于 2014-3-7 21:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
收到一台V450,带独显的。插上电流表,看电流应该是亮了,但是屏幕还是不显。哈哈,这应该就是一个很简单的做桥问题了。拆掉机子,看了下独显和北桥都被做过。果断热了下显卡,插上外接显示屏,没亮~不会是不支持外接吧?接上显示屏还是不亮。这难道是显卡坏了?打了下各个电感的电压输出,都出来了。显卡的晶振也起振了。这是哪的问题呢,把屏拆开,想换个通用高压条,看是不是暗屏。结果坑爹啊,屏线上的高压条的插口和通用的不一样。没办法了只能测一下屏线接口的阻值,测了下供电,红绿蓝的对地阻值,阻值OK。没办法,看图纸
打了下14PIN LVDS_SCL和15PIN LVDS_SDA的电压,电压输出了。再打了下20PIN +LCDVDD。咦,没有输出电压。跟着+LCDVDD到了这里
显卡发出的VGA_ENVDD经过R1的0欧姆电阻到Q1的三极管。在板上找到R1测了下没有电压。难道是显卡坏了?算了,浪费点时间,上BGA。拆掉显卡,结果看到了这个
各位仔细地看官,看到了什么没有?没看到么,我告诉你们,焊盘那里起泡了中间两个,旁边一个!难怪接屏不显,主板都起泡了还显个什么!这该怎么搞呢?嘿嘿,以后碰到这种问题好弄了。现在焊点上找到与起泡地方的那些相通的点,中间不要找了,中间和很多点相通。旁边我看了下,起泡的地方刚好在一条供电线上面,找到这条供电线的点,轻轻地讲绿皮刮开一点,露出铜线,接下来就是要找到是在桥上找到起泡那些点,都不要上珠。旁边的就必须那一条漆包线来飞下线了。也就是这样的
看到线了没。就是那里。做上BGA,把线焊接到刚刚找到的那个供电线的点。开机,电流刷刷的上去。久违的亮机来了!嗷呜~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高手啊,又学一手,谢谢  发表于 2014-3-7 21:54
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
信义电脑维修 + 2 很给力!
兆光科技 + 5 赞一个!
直接点 + 5 很给力!
peng + 10 赞一个!
发表于 2014-3-7 21:31:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么就没个人顶一下么。。。。。。
看不懂,不知道怎么弄  详情 回复 发表于 2014-3-7 21:40
发表于 2014-3-7 21:40:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
。。一夜 发表于 2014-3-7 21:31
怎么就没个人顶一下么。。。。。。
看不懂,不知道怎么弄
发表于 2014-3-7 21:49:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
太强了,你,望尘莫及
发表于 2014-3-7 22:04:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈 BGA飞线 高手作为  飞到0.4间距那就牛了
发表于 2014-3-7 22:48:14 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
为什么会起泡呢
发表于 2014-3-7 23:24:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了。。很实用遇到这样的问题可以借鉴来试试
发表于 2014-3-8 09:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的不清不楚,
发表于 2014-3-8 09:47:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道是我没看懂还是你没说清楚
发表于 2014-3-8 09:49:30 | 只看该作者 来自: 云南怒江州 来自 云南怒江州
借用你的经验,谢谢
发表于 2014-3-8 09:57:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼主真细心
发表于 2014-3-8 10:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的不清不楚
发表于 2014-3-8 10:31:07 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
楼主真的很细心  这种情况我也遇到过  看着容易  做起来其实很麻烦的
发表于 2014-3-8 10:36:35 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主这个办法好
发表于 2014-3-8 10:46:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的意思是把线焊在芯片上,在飞到主板的芯片外的相应的点上吗,如这样的话,做BGA时飞线会不会脱落,或与其他的点相连!???楼主最好说详细一点!
发表于 2014-3-8 11:00:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵,厉害,学到了!
发表于 2014-3-8 11:07:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
表示没看懂  可能要意淫一下
发表于 2014-3-8 14:14:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
L蓝信 发表于 2014-3-7 21:40
看不懂,不知道怎么弄
嘿嘿,知道电路就能看懂了
发表于 2014-3-8 14:16:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兆光科技 发表于 2014-3-8 10:46
楼主的意思是把线焊在芯片上,在飞到主板的芯片外的相应的点上吗,如这样的话,做BGA时飞线会不会脱落,或 ...
不会脱落,在晶块上不是要粘贴铝箔纸么,把线压到铝箔纸下面就好了。做BGA的时候线不会脱落的
发表于 2014-3-8 14:21:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拖焊盘的时候,烙铁温度过高,做桥的时候也会引起
