查看: 2003|回复: 4
飞利浦221EL不通电
发表于 2014-3-7 16:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
检测发现电感只有1.几V 怀疑是电源IC没有5V输出,IC是mp1584en 找不到代用的。  不知道怎么办了.....
发表于 2014-3-7 17:00:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
补充下这是LED 12VDC
发表于 2014-3-7 21:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
到淘X里看看,实在不成就该个电源板上去
发表于 2014-3-7 22:17:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
检查是要有确切的判断是否坏,不应该是怀疑的态度啊。
发表于 2014-3-19 17:13:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该有个先后顺序的排查
