楼主: 古仔
跑C1也修不了 ga-p61-s3p
发表于 2014-3-26 16:29:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有遇到过一片技嘉,代码C3,最后测量是内存地址线有一条短路,线是一直连接进北桥
发表于 2014-3-26 16:43:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是bios的问题。刷pcb版本一样的才行
发表于 2014-3-26 17:26:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
古仔 发表于 2014-3-8 10:28
这是DDR3的哦 DDR3的电压是多少?是第几个引脚啊?
ddr3的spd是236脚 3.3v 另外还有118脚和238脚
发表于 2014-3-26 21:00:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU供电全出了吗,电压正常不,CPU供电低了,同样不过内存。
发表于 2014-3-27 14:25:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2014-3-27 22:26:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把内存边上的那个小IO换了看下.....我遇到过一批H55也是技加的板同样是C1不过重启.....全部一批换了这个小IO修复的
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-3-28 07:17:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个CPU试试,说不定有意外发现
发表于 2014-3-28 09:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
hewentao 发表于 2014-3-7 19:26
测下内存供电电源时钟数据 DDR2 238P要有3.3没也会出这种问题 修过几块 238P外接电阻坏显示C1 英特尔 ...
SPD 236 3.3V  内存系统管理总线118 238 3.3v  复位168
发表于 2014-3-28 17:56:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DDR3      SPD   236 3.3v
发表于 2014-3-29 19:38:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2014-3-30 14:39:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
61的主板,诊断卡不准的,大多数都不跑数
发表于 2014-3-30 16:23:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有的内存不过是北桥坏了。。
发表于 2014-3-30 17:17:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥出问题也有可能
发表于 2014-3-31 09:53:45 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
电脑伟 发表于 2014-3-27 22:26
把内存边上的那个小IO换了看下.....我遇到过一批H55也是技加的板同样是C1不过重启.....全部一批换了这个小I ...
嗯嗯 我本来也杨换哪个小IO的 很难找到这个小IO芯片哦
发表于 2014-3-31 13:18:45 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
佳迅电脑 发表于 2014-3-7 17:17
BIOS有没有问题,LZ
bios就算有问题 拔内存也会报警的吧
发表于 2014-3-31 13:23:23 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
一开机就c1?我以前修过,换个io就好了!
发表于 2014-3-31 15:41:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
32.768不行也会跑C1、基准电压低也会跑C1/l
楼主多查查
什么32.768  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:58
发表于 2014-4-1 09:58:19 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
楼主多查查
什么32.768
发表于 2014-4-1 13:10:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
测试内存的供电 1.5v  0.75 SPD电压 Sdata总线供电是否正常
发表于 2014-4-1 13:23:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
一般是内存不过   技嘉先刷bios
