查看: 8603|回复: 45
[主板&显卡]
GA-MA770-S3P不跑码,复位灯3秒闪一下维修
发表于 2014-3-7 15:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天比较闲,就拿出上次跟客户对换换下的一片GA-MA770-S3P主板,这个板的故障是不跑码,复位灯3秒闪一下,先测试主板的供电都正常,刷了BIOS也是一样,换了Io还一样,测试卡上去测座也没有脱焊,对AMD芯片组不跑码维修实在是一点思路都没有,就到处测试,。。。当测试到COMS放电针的电压时候发现了问题,电压才0.3几。。。这个不对啊。。。正常应该在3V左右的。。。想找下这个板的电路图,可是没找到,只找了个GA-MA770-US3的,找到RTCVDD这个电路,跟这个板上的电路原件标号还对得上,拿就用这个做参考了,先打下COMS放电针脚阻值,才0.185左右,正常的板应该是0.500左右的。看下图纸,这个电路上就两个电容(BC21,BC22)接地,一个电阻(R3420)到SB的C2脚,一路直接通过两个电容滤波连接到SB的B2脚,先拆掉BC21再打阻值还是一样小,还原,还有个BC22拆了后测试恢复正常的0.485了,上电池测试电压已经有2.89V了,正常了,说明就是这个电容问题,在废板上拆了个一样的电容换上后,通电跑码了。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员4314990.5元2021-11-1 19:41
 会员7617900.5元2020-7-6 10:16
 会员11375010.5元2019-4-18 15:13
 会员9408670.5元2018-7-12 11:46
 会员2746230.2元2018-5-11 13:18
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-31 11:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-13 20:05
参与人数 7下载分 +79 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
朱。爱新觉罗 + 10 神马都是浮云
chinafixRookie + 10 赞一个!
ptmanager + 20 赞一个!
瞧瞧嘎嘎 + 4 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
爱问 + 20 ok
本文由 会员36647 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-28 21:53:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMD无复位的板要查RTC电路
发表于 2014-3-7 15:59:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉的板子很坑的,杂七杂八的问题在湛江的时候修的我头痛,跟华硕的P5开头的一个鸟样太恶心了
发表于 2014-3-7 17:03:55 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
没图纸参照,这小东西还真难发现!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 00:28
发表于 2014-3-7 21:54:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题挺难高的,楼主威武
发表于 2014-3-7 22:13:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这都被你发现了
发表于 2014-3-8 10:41:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个必须顶,又增加了我维修复位灯闪的经验,希望我尽快能处理复位闪的问题
发表于 2014-3-8 10:58:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我刚好也有一张,现在容易修了!谢谢楼主啦!
发表于 2014-3-8 13:52:21 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
是AM2还是AM3的板?技嘉的板板也难修了啊
发表于 2014-3-9 16:53:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
原理是什么,有没有哪位解释一下
发表于 2014-3-9 22:12:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不跑码的主板挺恶心的。。。。。
发表于 2014-3-11 11:47:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主厉害啊1
发表于 2014-3-11 18:37:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个没有图纸不好搞呀
发表于 2014-3-11 19:44:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又学到了一招
发表于 2014-3-11 22:34:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技嘉的主板挺费劲   有的配件还不通用
发表于 2014-3-12 08:09:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主 你太给力了
发表于 2014-3-12 08:09:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主 你太给力了
发表于 2014-3-12 08:13:36 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
AMD的南桥芯片是这样的,有时候电池没有电,也会引起不开机。
发表于 2014-3-12 08:15:10 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
思路清晰,说明楼主功力深厚。
发表于 2014-3-12 09:32:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
佩服楼主。知道电容坏不难,知道哪里的电容坏才是本事
发表于 2014-3-12 10:25:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这都被你修得好真厉害
