查看: 5548|回复: 16
联想G480 板号LG4858L 加电不显
发表于 2014-3-7 09:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接到此机 朋友地 进水 拆开一看煞眼了 这水进地真好 正好在待机芯片上1225C  清理后 待机不正常 偏低 测各路信号都正常 果断换1225C 待机正常 3 5V都OK了 加电跳变到0.54几就卡这了 不上内存一个样 无语了 各路供电都正常 为何会这样呢 刷个BIOS试试 还是NND一个样 仔细看板子是否还有进水地 或断线 看看几遍 都跟新地似地 (除了1225C周围 不过此地也无问题了) 无从下手了 给点建议吧 电流跳变0.16-0.27-0.32-0.54
发表于 2014-3-7 10:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看U电压有吗
发表于 2014-3-7 10:23:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
仔细检查一下进水部位的小电阻、电感什么的有没有问题,前几天修一个宏碁进水的坏了一个小电阻,插电没搞死我,好歹后来在论坛里看了一个一样的板子一样的进水位置,准确的报出了几个电阻的阻止,才修好我的本子
发表于 2014-3-9 09:25:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
U电压已出 集显电压没出 有没有图纸 不知啥时出     周围小电阻都没问题 没有断线
发表于 2014-3-9 09:29:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
估计还是进水部分的问题  仔细看看
发表于 2014-3-9 09:44:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主查进水部分可有断线  仁宝的板子腐蚀性很高
发表于 2014-3-9 09:46:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
进水的80%都是有断线导致的。
发表于 2014-3-9 10:01:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
前几天修了一个进水华硕的,用了一段时间以后机子掉电,进水比较严重,现在放弃维修了,还有一个G450的也是进水用了一个多月后机子有事加电有事不开机,也放弃了!
发表于 2014-3-9 11:19:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
仔细瞧瞧 。。。。
发表于 2014-3-23 09:55:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个三代CPU 就亮机 你说气人不气人 本来的U是二代B960 死活不亮 换个新的也不亮 就认准三代的U了 无语了 耍BIOS也不行 有没有遇到过这样问题的哥们
发表于 2014-3-25 10:52:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
救命啊
发表于 2014-3-27 13:33:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有没有遇到过的啊 本来的U还是好的 在别的机子都能用 就是在这板子不能用
发表于 2014-3-27 15:40:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看整体的LZ的电流变化,可以看下CPU供电的电压是否正常,另逻辑关系自推.....
发表于 2014-3-29 15:15:50 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
应该是CPU电压VID
发表于 2014-3-29 15:21:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不好修 没有图纸
发表于 2014-3-30 11:58:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图纸没有啊
发表于 2014-4-2 17:39:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的也是3 5v芯片进水,换了一个屋出3 5 V,待机电压0.03,无图纸。纠结
