查看: 3850|回复: 13
ibm t60 一长两短显卡问题,加焊后可进pe,装系统蓝屏,何故?
发表于 2014-3-7 09:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
ibm thinkpad T60,开机一长两短,直接加焊显卡(显存在显卡上那种)。之后开机点亮,但进系统时蓝屏。u盘启动能进pe,恢复ghost系统到c盘,重启释放系统,到2/3又蓝屏,换内存无效。
是显卡加焊不好还是设置问题?有遇到过的吗?
发表于 2014-3-7 09:36:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
要换显卡吧 或者先不装显卡驱动试下
pe就没问题,此时显卡没有完全工作?  详情 回复 发表于 2014-3-7 11:19
发表于 2014-3-7 09:38:40 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
显卡NG  换个就好
发表于 2014-3-7 09:39:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
还应当是显卡问题,,,
发表于 2014-3-7 09:41:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换一个CPU吧 ,CPU挂了
发表于 2014-3-7 11:19:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
暴走的主板 发表于 2014-3-7 09:36
要换显卡吧 或者先不装显卡驱动试下
pe就没问题,此时显卡没有完全工作?
发表于 2014-3-7 11:32:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我觉得驱动有关系,你可以试着在系统释放的第二个步骤 ,装驱动那一步,将所有驱动都取消,如果成功了,进去系统再安装驱动。
发表于 2014-3-7 12:18:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是BIOS 硬盘选项问题
发表于 2014-3-7 12:20:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
用安装版的系统试试看
发表于 2014-3-7 12:51:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
装纯净版。
发表于 2014-3-7 13:18:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在BIOS里的硬盘设置有没有更改
发表于 2014-3-8 21:30:57 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我也遇到过类似问题 进PF要好久能进去 装系统就蓝屏 后来把这个硬盘 放到别的电脑上装了 一次系统 在插到这个有问题的机子上 就好了 都是IBM忘了是哪个型号了
发表于 2014-3-8 21:34:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你要先排除系统问题  然后就是拆下显卡重新值求 看你技术了 再不行就要换新显卡
发表于 2014-3-8 21:34:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
黑胶伤不起
