查看: 3422|回复: 16
新人求助K42JR REV4.1(非通病)论坛首发反复通电断电电流0.03-0.10之间
发表于 2014-3-6 22:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
客户拿来接上可调电源电流0.5A随跟客户说是主板故障需拆开检测。拆开以为BIOS程序问题刷了一个无解,然后刷第二个通电0.5A,随即判断主板有短路,检测到保护隔离过来的连接检流电阻PQ8902发现那块有点发黑的迹象击穿了,更换还是通电0.03-0.4几反复通电断电灯狂闪(3个pwrLED灯狂闪 有2个是触摸板下面 一个是开关那),果断断开后级负载,CPU 显卡 VTT 内存RT8206 5V PWM电路 电流跳变小了但是还是0.03-0.10反复跳变,LED连续闪烁,最后烧鸡烧3V电感 调3V烧到1.1几A再曾大电流就又不短了,调小点又是1.1几A 一会IO 一会南桥烫 3V 5V 芯片 IO全换了,唯独PCH了 就是烧不出感觉来,心里闷着两天,在讯维网搜也没有类似故障,算是首发吧(本想上图,可是上图连接地址不会弄)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你是台州的吗 我也是台州的 我有几台华硕修不好都找的 台州好象有个亿创那里还可以 一般都修好你拿去看看 自己不会别瞎搞  发表于 2014-6-15 16:29
发表于 2014-3-7 10:17:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
听你这么说烧的 太多 修下来的时间和成本  还不如修其他机器 直接换版吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-6 23:31:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个真不好修  今天我也遇到一个没有CPU电压的。。 操真他么搞死人   知道问题在哪找不到元器件 又没图纸没点位   最后是开启CPU电压的一个电阻坏了  在板最旁边。。换了好了 收钱500 客户说换了好多地方别人都不修
就没有CPU 电压 直接查 CPU 供电芯片条件 问题应该不大  详情 回复 发表于 2014-3-9 16:51
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-6 23:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
自己分享一下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-6 23:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
515441052 发表于 2014-3-6 23:22
换主板  把  不好修了
师傅看了半天,就丢给我了,到我手2天了没什么进展,所以发帖子听听大家高见。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-6 23:44:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
yanlehua55 发表于 2014-3-6 23:31
这个真不好修  今天我也遇到一个没有CPU电压的。。 操真他么搞死人   知道问题在哪找不到元器件 又没图纸没 ...
你的也是通电断电LED灯狂闪吗
发表于 2014-3-6 23:22:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换主板  把  不好修了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-9 16:51:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-3-9 21:08:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主3V电感对地阻值有多少啊。你量了没
发表于 2014-3-9 22:32:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哪里短路了吧,是待机电流短路了吧,查3V  5V待机供电部分。
发表于 2014-6-15 16:28:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2014-6-16 09:39:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有rev4.1的图纸和点位吗发上来看看啊,手里有块没图纸丢一边在
发表于 2014-6-16 09:46:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
以前不是电阻问题 吧
发表于 2014-6-21 22:34:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主好身手
发表于 2014-6-21 22:36:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有电压不对。。。不应烧。
