查看: 4220|回复: 22
Thinkpad E430 bm#信号问题
发表于 2014-3-6 21:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看了。有关BM#信号的作用及定义 http://www.chinafix.com/forum.ph ... amp;highlight=BM%23
黄长伟“我遇到两台联想E430机器,板号:LA-8131P的机子。那个ECKBC9012的128脚BM#信号老是高电平。看图纸正常时低电平的。才有3V5V的。我不知道这个BM#信号时什么定义。有没有高手解答。
我今天也遇到一台,BM#始终为高电平,导致MAINPWON为低电平,不能产生+3VALW和+5VALW,以及后续动作,即使强行去掉PQ407使MAINPWON为高,也不能有后续,不知EC为什么输出这个信号?这个信号做什么作用?
联想E430C_LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.TextMark.pdf
1.62 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-10 10:50:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我也遇到一样的问题,不知道你修好了没有
发表于 2014-3-10 21:14:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
会不会跟 BIOS有关呢?
发表于 2014-3-10 23:29:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
EC坏或EC程序坏,我遇到过,用好机的EC代换就能开机正常使用
发表于 2014-3-11 11:39:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学 习 学 习
发表于 2014-3-11 11:43:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不会跟 BIOS有关呢
发表于 2014-4-9 16:34:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我今天遇到一个有待机但开不了机的   换了EC也不行
发表于 2014-4-14 08:24:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个情况是EC问题,我碰到了,更换EC就OK
发表于 2014-4-14 08:25:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
但这款EC好像是有程序的,我买了三个EC,只按型号买的,没一个能正常,要么开机电流只能升到0.09,要么BM#还是高电平,后来买了原装的E430 EC才好。当然不排除先买的三个同型号的EC都是不良品,这个无法确认
发表于 2014-4-14 09:31:17 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
IBM 的主板如果是带程序的一般都有贴纸在上面,标的有版本型号的!
发表于 2014-4-14 09:52:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
    这个EC是带程序的 啊
发表于 2014-4-14 09:54:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你修好了没有
发表于 2014-4-19 09:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在新款的机子时序又变了,越来越难修
发表于 2014-5-6 22:13:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这EC我买了5个剪板的,换到第三个bm#才为低,BM#为低才会出3,5v,高的话换EC把
发表于 2014-5-6 22:36:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
现在的新机子有许多带程序的,维修没技术是干不了的
发表于 2014-5-8 13:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
和楼上一样我也遇到BM为高,强制拉低,3 5 v 出来了但还是不上电,准备定个EC试试吧
发表于 2014-6-4 11:10:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
换EC就好的
发表于 2014-6-4 11:13:28 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
路过学习一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-6-4 11:15:54 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这个EC的程序可以写的
发表于 2014-6-4 11:18:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺新的机器 过保修了吗
