查看: 10901|回复: 23
rt9612B替换大法
发表于 2014-3-6 20:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
rt9612B,主板的电源管理ic芯片,不太常见,垃圾板上偶尔会有,用rt9214完美替换
........................................................................................................................................................................分界线
我的泪为谁飞留言  下载2个pdf的定义看了下我安全不一样
发表于 2014-10-13 22:53:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
RT9612B 和RT9619A可以代换
直接短路保护 不能代换  详情 回复 发表于 2016-6-1 14:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-18 10:10:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个帖子,赶紧删了,不然就改了。。害死人。。
发表于 2016-4-28 12:57:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
LZ  扯淡 芯片引脚都不一样 你怎么换的    RT9214和RT8105是可以代换的  和RT9612B不行
发表于 2016-4-21 18:59:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
董芯 发表于 2014-9-19 23:41
看了你们帖子,换了没有成功。
脚位不一样,不知道你们是如何代换成功的。
我刚才没看到你的回复 我下载了芯片的定义 看了也不一样
版主把这帖子删了,这完全不是一个地方使用的芯片居然也说可以代换,完全就是误导,9214是内存北桥供电,这个9612是H61芯片组集显供电的!完全是不对!  详情 回复 发表于 2016-5-11 16:45
发表于 2014-10-14 08:14:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
感谢楼主实践,下次知道怎么换了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-19 23:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看了你们帖子,换了没有成功。
我刚才没看到你的回复 我下载了芯片的定义 看了也不一样  详情 回复 发表于 2016-4-21 18:59
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2014-3-26 23:52:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那   rt8105是不是 也可以代换
发表于 2014-3-26 22:16:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
真搞不懂一个序列的芯片,一样的脚位和功能,弄这么多型号干嘛
一样的脚位 一样的功能 但是 耐压 耐流 却不一样 你仔细看看吧  详情 回复 发表于 2016-5-23 09:21
发表于 2014-3-26 17:46:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习了  收藏
发表于 2014-3-26 17:36:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,谢谢楼主
发表于 2014-6-24 15:17:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了,以后也去试试。
发表于 2014-8-23 12:33:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主我换了就好了。
发表于 2014-10-13 22:36:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
LZ RT9612B 和RT9214可以代换吗?应该不可以吧。
发表于 2016-5-9 17:17:56 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
艹  rt9214上去直接冒烟
发表于 2016-5-11 16:45:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-5-23 09:21:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2016-5-23 11:22:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好好学习天天向上
发表于 2016-6-1 14:56:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接短路保护   不能代换
发表于 2016-6-7 17:49:58 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
谢谢楼主精彩分享
发表于 2016-6-8 10:23:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我修技嘉GA--A55M短路,RT9612B那一路短路了,一看这个芯片我就觉得它是CPU主芯片上的一相从芯片。
RT9214。。。算了,我还有从芯片盒找找有没有原芯片吧。
