- 积分
- 440
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-7
- 精华
收来的联想旧电脑,旧硬盘串口80G ,并口80G,原来都有分区,故障现象一样。
u盘进pe,ghost镜像xp到c盘,完成后重启,还是进u盘的引导界面,选择从本地硬盘启动,可以顺利释放文件并成功进入桌面。
但是拔掉u盘让硬盘引导,报错“a disk read error occurred”,提示按组合键重启。
再用u盘引导,用diskgen重建主引导记录,不行。至于换数据线、禁用软驱,并口硬盘设置主盘跳线也都不行。
把硬盘换到别的机器上,也是同样的错误,看来是硬盘问题。
就差重新分区了,大家遇到过类似的问题吗?
补充内容 (2014-3-8 07:46):
问题解决了,用最原始的光盘安装版就什么事都没有,后来测试u盘进pe安装也可以。直接ghost对于老盘老板可能支持不够好。
至于禁用软驱,换线,清mbr,激活等工作都做了,硬盘不是联想原来的,后配的硬盘不存在其.... |
