- 积分
- 187
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-18
- 精华
首先很抱歉哈截图工具十分的不好已经尽量劫的清晰点了可是还是很模糊哈不好意思多担待哈
首先呢B470的cpu供电并非我们笔记本中常见的cpu供电电路的原理哈这里的工作方式和原理更像是台式机中的脉冲降压电路这里的组合为主芯片6131和5911组合的三相供电电路其原理以及时序我个人总结了一下为以下两部分:
各位看官上眼观瞧!!!!!
主供电芯片部分:
一,12脚19v主供电接入
二,10脚的vcc辅助供电5v接入
三,9脚来自于西片组供电的PG信号作为此芯片的开启信号接入≈3.3v的高电平
这一步我不是太确定但是总感觉应该有这么一个vid的电压这里为侦测时钟和温度以及数据,所以这一点大侠们帮忙纠正哈
四,其经过检测VID引脚这里我个人认为应该是通过1.8v工作电压的供电进行上拉来对每一个检测引脚的高低电平进行检测来得出现在机器的芯片是否或者应该输出多大的电压。这里关键不是侦测引脚的脚位是多少脚关键在于提供侦测的上拉供电是否正常的输入到了侦测引脚的上拉电阻上了。所以这一步的关键在于4脚5脚和6脚检测CPU的信息关键在于是否有1.8v的上拉供电
四,之后由30,31,32脚对从供电芯片发出驱动脉冲信号来控制其从电源管理芯片工作这里为脉冲信号恕菜鸟这个修的少不详哈,但是唯一可以确定的是这里需要使用示波器来检测脉冲看是否正常哈。
五,之后,由主芯片的33脚发出从电源管理芯片的开启信号来开启从电源管理芯片对高低管的导通而产生相应电压。
从供电芯片部分:
六,通过2脚收到主电源管理芯片的脉冲信号
七,通过4脚接入辅助供电5v
八,通过3脚接收从电源管理芯片的开启信号DRON
九,通过8,5脚来轮流导通高低管使其输出cpu所需要的供电电压
