楼主: 黄鑫船
[笔记本]
DELL Inspiron 1440从不触发到不亮机简单维修一例
发表于 2014-3-6 17:59:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那个18脚标为NC不是空脚嘛,其他的相同就行了,还有就是你用的那三个100K电阻做出来的150欧分压12V,我想说的是为啥不找找用铁片电阻,直接用插件电阻他的引脚不是比较硬比较容易和别的地方短路吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
从公共点分压须用功率较大的电阻,否则容易发热,反正我也是就地取材吧,没考虑太多……。  发表于 2014-3-6 18:56
发表于 2014-3-6 18:08:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主无论是技术和理论都比较的扎实,还有就是经验,我遇到过15V的转换电路驱动信号很多板子用的却都是12V,  甚至是8V的我也遇见过。楼主最终的精神值得我学习的地方是修复后还会把换下的元件再次确认!支持。十分加上。
同意楼主: 5.0
啥意思呢?有点儿不明白  详情 回复 发表于 2014-3-7 11:45
发表于 2014-3-6 18:21:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主,理论很扎实
发表于 2014-3-6 18:26:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主,有个问题,就是要是只用电池的时候岂不是机器还是开不 了吗?!??因为此时电压只有7V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对呀,帖中已经说了。  发表于 2014-3-6 18:52
发表于 2014-3-6 18:36:05 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
基础好,什么都有可能{:2_38:}
发表于 2014-3-6 18:57:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
荣锅锅 发表于 2014-3-6 17:56
你这个电阻是怎么算出是12V的。。。
电阻分压计算
电阻分压计算什么意思、。  详情 回复 发表于 2014-3-23 09:47
发表于 2014-3-6 19:25:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
思路很清晰 不过芯片也不是很贵 改线麻烦
发表于 2014-3-6 20:11:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主太强了,讲的这么详细,佩服,自己还要深造。
发表于 2014-3-6 20:57:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这才是高手修电脑,真正的修电脑就是这样的,
发表于 2014-3-6 21:08:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样改的话待机电流会不会大些呢?
发表于 2014-3-6 21:56:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
怎么不能充电了
发表于 2014-3-6 22:05:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果加个二极管来隔离应该可以用吧
发表于 2014-3-6 22:16:24 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
回个帖,赚个分。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 严禁灌水
发表于 2014-3-6 23:09:47 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主值得学习  学习了,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-6 23:24:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
vg3 应该有短路  51125是这样的有点小短就会很烫
发表于 2014-3-6 23:36:37 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
楼主真是让人佩服,思路清晰,理论扎实,可以加好友么?
发表于 2014-3-6 23:41:40 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
分析得很好呀  很赞
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-7 08:31:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有些时候有些问题确实是说不太清楚的,结果成功了就好啊
发表于 2014-3-7 08:37:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过看看不错的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-7 09:40:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
升了版主了发帖要越来越积极了哦
