查看: 2404|回复: 3
g450 集成显卡 LA-5081P 加电到0.2左右不亮
发表于 2014-3-6 15:48:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
g450 集成显卡 LA-5081P 加电到0.2左右不亮,量了一下,没有发现少电压,南桥复位没有出来,EC , BIOS   ,南桥 ,南桥晶振 换过了,没有头绪,,求指导
发表于 2014-3-7 09:30:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
测试下USB接口数据,桥的可能大些,昨天刚修一台联想Y560 加电0.22不亮机,换桥后OK
发表于 2014-3-7 09:41:05 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
O.2 能持续不掉的话,先查时钟
发表于 2014-3-11 23:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测转换电路
