查看: 1527|回复: 3
七彩虹 c.p4m800-478 跑D1 本人经验少不知道怎么修了!!!!!!
发表于 2008-10-25 11:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一块七彩虹 c.p4m800-478 主板让别人火过 到我手里时现象短路
发现 IO火过 感觉BIOS块也不对
在CPU供电找到短路的MOS管 换后正常加电 查电都对 上CPU跑00 IO很烫
上网找到这个板型 发现 IO和BIOS 都不对
换上正常型号IO 找到同样型号BIOS块刷好
本以为能亮 上CPU 上来就跑D1研究很长时间还是D1 快疯了 不会玩了
同志们帮帮忙吧!!!!!!!!
发表于 2008-10-29 12:29:53 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
同一块主板,同一个故障,期待中。。。。。
发表于 2008-10-29 13:38:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查主板中内存管理电路,看看内存插槽是否生锈或脱焊,确定内存条是不是好的,检测一下CMOS线路是否正常
发表于 2008-10-29 14:37:33 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
刚淘来的时候不久出现过这个问题,我就在IED接口和内存插槽那些地方使劲压了一下就行了,一直坚持到现在。最近彻底罢工了。
