查看: 3686|回复: 14
求+15V_ALW 的产生
发表于 2014-3-6 14:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
DELL M5010 的本子 触发后0.36A   3.3V _RUN只有2.5v  5v_run只有2.9v    检查发现转换的MOSu4201 u4202管控制级都是5V  R4205的另一段也没有15V
发表于 2014-3-6 14:49:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
检查+15V  ALW产生的电路 ,二极管和电容都没有坏的  51125 VCLK  无电压 。。。而这个51125 vclk 来自PU4601的18脚 。。求助 什么情况下才会发出电压
发表于 2014-3-6 15:46:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3v 5v 电压稳定后,18脚就会输出0-5V的脉冲电压, 就会有15V电压 实测只有12V左右
发表于 2014-3-6 16:10:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
3V 5V 都稳定 18脚没输出 是不是芯片坏了
此贴你可以去看看,然后能够学到http://www.chinafix.com/thread-745796-1-1.html  发表于 2014-3-6 18:11
你换过芯片好了不?这个是芯片输出 经过2次升压 到余额约12V  发表于 2014-3-6 16:24
发表于 2014-3-6 16:21:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
靠二极管和电容取上波形产生的15负
发表于 2014-3-6 16:28:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
原本没有5v 3.3v  芯片是RT8205bgqw  ..我换了个TPS51125上去有待机3v 5v  就是这个15v ALW  不出来
发表于 2014-3-6 17:16:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
仔细看你的板是用51125还是8205
发表于 2014-3-6 18:46:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
爱问 发表于 2014-3-6 17:16
仔细看你的板是用51125还是8205
芯片上写着CK=CB   图纸查到的是RT8205BGQW  可以用51125完美代替么
发表于 2014-3-6 21:31:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换管子哦。
发表于 2014-3-7 06:39:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图纸上有数据  具体用51125还是8205B,自己测量判断
发表于 2014-3-7 10:52:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查芯片手册,2个芯片看18脚分析
发表于 2014-3-7 15:55:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢 按照他的方法 直接引电压 可以行的通
发表于 2014-3-7 15:57:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢各位 我直接从19V处接了个270K的电阻 到PD4601的2脚 电压是17v  。。。现在可以上电到1.0A   但是不亮机  说明RT8205和tps51125 是不能完全替代 的  18脚有不同
