查看: 4028|回复: 27
水星三天线路由,难设啊
发表于 2014-3-6 09:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这几天一直在研究着那个新出的水星三天线路由产品,我不懂,我明明都已经按照正确的方法去设置路由了,怎么还是上不了网啊?而且路由拨号很慢,还时不时断线,这产品给我感觉真是像杂牌一样
发表于 2014-3-6 09:53:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
重新设置下,或者换个新的吧。
发表于 2014-3-6 10:00:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也是用这款。目前还没发现这个问题。是不你那里网络不好
发表于 2014-3-6 13:27:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
复位一下路由器 进入网关192.168.1.1或者192.168.0.1  设置路由 虚拟拨号 账号密码填写进去然后保存  不行的话换跟网线或者换个猫试试看
发表于 2014-3-8 13:28:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还是你设置问题,
发表于 2014-3-11 12:57:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Dj疯子 发表于 2014-3-8 13:28
还是你设置问题,
我所有方式都试过了,还是不行
发表于 2014-3-11 13:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lichangru 发表于 2014-3-6 13:27
复位一下路由器 进入网关192.168.1.1或者192.168.0.1  设置路由 虚拟拨号 账号密码填写进去然后保存  不行 ...
网关没错,网线,Modena都没问题的,,不行啊
发表于 2014-3-11 13:01:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网络什么都没问题啊,有时就算设置好,但拨号真的非常慢,与TP link相比,真的差天共地啊
发表于 2014-3-11 13:29:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1,先确定你那里的 ISP 是否封路由器,
2,电脑单机拨号能否上网,可以就往下,
3,先复位路由器,接好线,别插错,
4,进入路由设置,只设置账号密码,如不能上网,往下看,
5,路由器菜单有一项:克隆 MAC 地址,你把能拨号上网的电脑,
     网卡的 MAC 地址克隆到路由里,就可以了,
6,如果上网是要一个专用拨号软件才可以的,就不能装路由器,,,
发表于 2014-3-11 13:34:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补充:
你接的网络,如果是小区运营商或私人网络的,一般会开启防二级路由,
就会出现不能连接或时有时无的问题,,,
发表于 2014-3-11 20:27:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
整条线路的接口是否氧化,造成高频信号严重衰减
发表于 2014-3-12 11:55:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2,电脑单机拨号能否上网,可以就往下,
谢谢你完美的解说,再追问一下,如果本来就已经有一个路由了,怎么在路由分出来的那条线再设一个路由呢?有时候有些客人不会弄,要在我这帮他拨号了,再拿回去自己设,我不大懂
发表于 2014-3-12 14:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下次要买那种防网络尖兵等的路由。。  Isp运营商封路由的,估计是这节操。。。
发表于 2014-3-12 21:03:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有推荐的?
发表于 2014-3-12 23:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
磊科系列nr236 、nw736 等等。。。现在好多路由都带的。。。上次用过一款腾达的低端路由也带的。。。水星就用得少了。。。
发表于 2014-3-13 16:00:55 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
要怎么才能破解防二级路由呢
发表于 2014-4-3 11:38:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
给客户装了几十个,好像也没发现你这样的问题
发表于 2014-4-3 14:41:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跟着说明书    要不就是路由有问题
发表于 2014-4-5 21:12:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我用的也是这个路由器,信号也很好。速度也很好
发表于 2014-4-7 09:00:56 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
是没设好吧
