查看: 2958|回复: 6
长城M2336换通用驱动板灯管不亮
发表于 2014-3-6 09:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
原机灯管全坏,换后上原配驱动板800*600以上有黑线或花屏,并且有图像反应延迟现象。怀疑驱动板坏,用一整 套通用驱动高压测试屏没有问题。代换通用驱动接原机电源高压一体板时,灯管不亮,只接了5V ,GND ,ON三只线。测ON有5V电压,就是灯管不亮。不知道长城的电源高压一体板是不是有特别之处。
发表于 2014-3-6 09:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没有特别。还是你没有搞好 。应该是保护吧
发表于 2014-3-6 09:42:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
也可能接线不对,,
发表于 2014-3-6 09:57:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你接错了吧 哥们   通用驱动板接的是12V不是5V
发表于 2014-3-6 10:18:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
也许是切进去的5v呢。。。。生产通用版的为啥不把12-5电路单独坐在一边,用不到的可以掰下来,安装起来更容易些
发表于 2014-3-6 10:26:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个高压一体板就是特别,把dim和ON并联灯管就能亮,不知道 这个DIM代表什么意思
发表于 2014-3-6 14:04:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
找到问题了,这个高压一体板就是必须要有dim(adj)的电压才能点亮灯管,原来的驱动板adj有3V电压,把这条线断了灯管就不亮了。
