查看: 3367|回复: 11
检测到内存断电!!!
发表于 2008-10-25 09:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手里有块升技的主板,
型号为ABIT-BH7 ,
主板可以检测,
可是加上内存就断电。
不加内存报警。
加上内存检测到C3,02就断电了。
换了内存还是一样,
CPU也换了还是一样。
请教高手指点一二,
这是什么问题?
内存电压等正常。
发表于 2008-10-25 10:00:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
很明显是不过内存。。。  你换I/O  刷BIOS了么??  查一下内存线路有没有断线。。。。
发表于 2008-10-25 10:04:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
内存换了,
CPU换了,
i/o换了,
BIOS也刷了,
还是一样。
内存供电等很正常,
也无断线。
发表于 2008-10-25 10:09:01 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
看内存2.5v是否OK  还有就是bios
发表于 2008-10-25 10:09:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电源换过没有?换个电源试试,不行就换个人来修。我来帮你修都行。
发表于 2008-10-25 10:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源?
换了,还是一样。
BIOS很正常呀!
指点一下,
什么原因呀?
发表于 2008-10-25 14:14:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议!
这种故障,有时是I/O译码错误造成.更换I/O
发表于 2008-10-25 14:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
I/O换了,还是一样。
电源,内存,CPU都换了,还是一样。
那会是什么原因呀!!!
高手指点一二,急呀!!!
发表于 2008-10-25 16:39:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
内存供电正不正常啊!!!
发表于 2008-10-25 16:46:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可能是由于供电不正常所至!!!
建义你用内存假负载,然后测各点供电!!!!
发表于 2008-10-25 22:22:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的内存隔壁有一个 复合性MOS 管 你把它换 了就好了 或者你可以短接
APM 7313 的脚位是这样的  1 S  2 G  78D  一组
                                           3 S 4G   56 一组
发表于 2008-10-25 23:01:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看一下内存的供电是不稳定.如果都正常的话.查一下倍频信号..修过倍频有问题.跑C1  C3  断电.一般都是SB坏.也有可能是座子虚了
