查看: 1722|回复: 4
求amd e350点位图,主板断线了,连接apu pin I2 断线,不知道要飞线连接到哪里。
发表于 2014-3-5 21:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想g475gx主板,加电跑到0.2A,估计cpu挂了。换上cpu,不慎将cpu的pin I2拉断了。现在加电跑0.5A。求amd e350点位图,主板断线了,连接apu pin I2 断线,不知道要飞线连接到哪里。是cpu旁边过孔的线路断开,针脚位是I2,对地阻值756,求助有料板的大神帮忙打阻值,看是连接到哪里?
发表于 2014-3-5 23:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装上coms电池你会有惊喜的
发表于 2014-3-6 15:54:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在断线连上了,cmos电池也接上了电压3V。都还是跑到0.5A
发表于 2014-3-18 08:59:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插不插内存都跑0.5a,终于发现了问题所在。原来内存坏了,换了内存就好了。熟悉的联想logo!!!
发表于 2014-3-30 13:03:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看点位图哈哈哈哈
