查看: 2295|回复: 4
l430~
发表于 2014-3-5 21:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
l430~开机电流上到0.5左右,无跳变~不出集显和独显,其他都正常~无图纸~isl6288c芯片引脚定义都找了好久~开关信号正常,没有bst~不出电压~无解,想换芯片和上下管~要订货,又去找bios~终于找到一个,板上的的bios芯片无厂商标记,刷不了~又找来另外的bios芯片刷上去,ok装上去,还是原来一样的情况~不装bios芯片就不触发。   无解了~~~~~求图纸~版主有的话贡献出来吧~好多人都在找这个图纸,对了,不知道那个bios是好的不~烦~  版号是11836—1谢谢了~
发表于 2014-3-6 14:30:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
求给力 图纸~
发表于 2014-8-4 12:37:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主怎么修好的啊,我遇到一台电脑和你故障一模一样
忘记了。。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-4 12:40
发表于 2014-8-4 12:40:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
忘记了。。。。。
发表于 2014-8-4 14:00:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
