查看: 1998|回复: 8
联想ThinkPad SL410K 新手求救,急
发表于 2014-3-5 19:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一台机,开机只得0.33A,拆开机子量了一下,除了CPU电压起不了以外,别的电压都齐了,检查了一下,锁定是CPU供电芯片了,然后换了CPU供电芯片,开机一试,电流上去了,0.69A,心里暗喜,然后我插上屏幕线,一试,电流是上去了,但是无显示,然后我换了内存,不行,然后换了一个一样的CPU上去,还是没显示。用外接也是没显示,我想了一下,会不会是BIOS呢,然后我就刷了BIOS,还是不行。我开始怀疑是不是显卡虚焊,但我加焊了一下,还是不行。再想,北桥不可能的吧。然后我用假负载量了一下,有一个点没阻值,心想,会不会虚焊啊?用风枪热了一下,还是不行………………我无语了,到底是什么问题啊???我想南桥不会有问题吧?哪位高手告诉我一下到底怎么弄啊?
发表于 2014-3-6 16:32:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
呵呵,能搞的全搞了啊,电源好信号有了吗?复位有了吗?这些一个没有查,怎么就动桥、显卡了呢?
发表于 2014-3-10 14:49:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个南桥试一试。
发表于 2014-3-10 15:05:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把CPU管理芯片用烙铁拖一下
发表于 2014-3-10 15:06:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
再更换一个CPU供电试试
发表于 2014-3-10 15:19:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
典型的三板斧
发表于 2014-3-10 15:39:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
重点查那个没有售号的点
发表于 2014-3-10 16:06:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
兄弟 弃了吧 SL410 SL410K 不是一般的难搞!
发表于 2014-3-15 15:26:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
半板斧路过,瞻仰楼上各位大神。
