查看: 2489|回复: 10
[已解决]
宏基4551G
发表于 2014-3-5 10:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
     一个客户送来一台宏基4551G的机器 AMD的  不开机  跑电流不过CPU   测得时时候 发现CMOS电池电压被拉低了!它是去南桥的  然后把之间的一个电阻去掉 再量CMOS电池的电压 正常了  就怀疑是南桥坏了,就换了一个南桥,上电发现还是不行!又折腾了很久,也不知道什么问题,后来想起以前修过CMOS电池没电也会引起不亮机的情况,把COMS电池一量,电压2.2V左右,决定换个新的试一试,一换了之后,上电,亮机了!果真是这个问题!真的有点坑爹,折腾那么久,各位同行 经验真的很重要!
发表于 2014-3-5 10:44:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来过值得学习下
发表于 2014-3-5 15:10:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个就是很坑爹的
发表于 2014-3-11 13:51:52 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
不仔细   走弯路
发表于 2014-3-24 18:56:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习下,经验很重要
发表于 2014-5-23 16:56:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今天刚好碰到一台  ACER 4551G  独立显卡   AMD P320  开机电流跑到1.4就不动。感觉是内存没有过。拔下内存是一个效果。测量BIOS电池为0.2V    呵呵。。我笑了。。
发表于 2014-10-20 21:58:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有块技嘉的板子,电池拆下来量3.3V    装上去就变成1.5V左右,偶尔也能开机,有时候开机不显示  也不会跑线路,该怎么办呢
发表于 2014-10-21 12:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
新手学习中
发表于 2014-10-21 12:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
新手学习中
发表于 2014-10-21 17:36:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新手学习中
发表于 2015-11-10 17:14:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的机器拆出来一看电池一点几伏电压,换上也不好,刷bios也不好,然后重值北桥也不好,这是怎么回事
