查看: 4489|回复: 45
USB口导致联想G470开机慢
发表于 2014-3-5 09:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
一台联想g470本本开机特曼,开机要5-6分钟才能进系统,硬盘内存cpu全换了,郁闷了一天,早晨来了想换南桥试试,一看USB口坏了,四根针都打在地上了,换掉USB口OK,以后遇到这种问题要先看USB口
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-5 16:53
发表于 2014-3-5 09:40:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
G430 G450等USB口短路通常会导致开机黑屏。开机慢到时第一次听说
发表于 2014-3-5 09:43:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼上说的是这些机器的通病来了
发表于 2014-3-5 09:52:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
说的也是啊,USB本来接地了,什么情况都有可能的!!
发表于 2014-3-5 10:08:23 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这个问题遇到过  在一台东芝的机子上5v供电管不良  导致机子很卡
发表于 2014-3-5 12:08:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
从简单开始就对了
发表于 2014-3-7 10:31:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主分享
发表于 2014-3-7 10:32:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能没全碰上 全碰上就黑屏了
发表于 2014-3-7 22:32:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
青岛大洋 发表于 2014-3-7 10:32
可能没全碰上 全碰上就黑屏了
四根都对地了
发表于 2014-3-8 11:57:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我遇到个U口是坏了。可是我换完了还是不能用。有一个插鼠标灯亮。另外的那个就什么反应也没有。右上角的那个也能亮灯。
求大神
发表于 2014-3-9 09:58:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
联想机器就爱坏这东西
发表于 2014-3-9 16:50:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又学到了新东西。。。
发表于 2014-3-26 09:52:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到个  usb么发用  都有5v是不是南桥坏了
发表于 2014-3-26 11:02:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
USB  会会引起不开机   开机黑屏   亮机挡logo   等等问题
发表于 2014-3-26 11:12:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我知道G430 USB连的话  有时会不开机
发表于 2014-3-26 12:18:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个现象还没遇到过
发表于 2014-3-26 12:20:42 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
万能的usb你能多坏电脑呢
发表于 2014-3-26 12:22:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到过USB口接地挡LOGO的
发表于 2014-3-26 12:27:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我遇到的是U口短路了电脑就卡IOGO了
发表于 2014-3-26 12:30:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好多都会卡LOGO的也,
