查看: 3653|回复: 4
汽车电子照明与信号系统详解
发表于 2014-3-5 09:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
汽车照明与信号系统的组成。
  汽车照明与信号系统是汽车安全行驶的必备系统之一。它主要包括“外部照明灯 具、内部照明灯具、外部信号灯具、内部信号灯具、警报器、电喇叭和蜂鸣器” 等。
  汽车灯具按照功能功用划分,主要有两个种类:“汽车照明灯和汽车信号灯”。
  汽车照明灯按照其安装的位置及功用包括:“ 前照灯、雾灯、牌照灯、仪表灯 、顶灯、工作灯”。
  汽车灯光信号灯又包括:“ 转向信号灯、危险报警灯、示宽灯、尾灯、制动灯 、倒车灯”。
  前照灯
  前照灯又叫前大灯,装于汽车头部两侧,用于夜间行车道路的照明。有两灯制和 四灯制之分。每辆车安装2只或4只,装于外侧的一对应为近、远光双光束灯,装 于内侧的一对应为远光单光束灯。
  前照灯灯光光色为白色,灯泡功率远光灯为45~60W,近光灯为25~55W。要求前 照灯应能保证提供车前100m以上路面明亮、均匀的照明,并且不应对迎面来车的 驾驶员造成眩目。随着车速的不断提高,汽车上的前照灯的照明距离可达到200 ~300m。
  雾灯
  雾灯安装于汽车的前部和后部。用于在雨雾天气行车时照明道路和为迎面来车及 后面来车提供信号。前雾灯安装在前照灯附近,一般比前照灯的位置稍低,因为 雾天能见度低,驾驶员视线受到限制。红色和黄色是穿透力最强的颜色,前雾灯 光色为黄色,这是因为黄色光光波较长,具有良好的透雾性能,灯泡功率一般为 35W 。后雾灯采用单只时,应安装在车辆纵向平面的左侧,与制动灯间的距离应 大于100mm,后雾灯灯光光色为红色,以警示尾随车辆保持安全距离,灯泡功率 一般为21W。
   倒车灯
  倒车灯装于汽车尾部,用于倒车时汽车后方道路照明和警告其他车辆和行人,表 示该车正在倒车,兼有灯光信号装置的功能。倒,灯光光色为白色,功率一般为 28W。
  牌照灯
  牌照灯用于照亮车辆牌照,要求夜间在车后20m处能看清牌照号码。牌照灯装在 汽车尾部牌照的上方或左右两侧,灯光光色为白色,灯泡功率为8~10W。它没有 单独的开关控制,受示宽灯或前照灯开关控制。必有按规定要求牌照灯,必须与 小灯同一个开关控制。
  汽车内部照明系统
  汽车内部照明系统由顶灯、仪表灯、踏步灯、工作灯、行李厢灯组成。主要是为 驾驶员、乘客提供方便。灯光光色为白色,灯泡功率在2~20 W范围内。
  顶灯,安装在驾驶室或车厢内顶部,为驾驶室或车厢内的照明灯具。灯光颜色一 般为白色。
  仪表灯,安装于仪表盘内,它用来照明汽车仪表。灯光颜色一般为白色。
  踏步灯,一般安装在汽车的上下车台阶的左右两侧,作用是用来照明车门的踏步 处,方便乘客上下车,灯光颜色一般为白色。
  工作灯:是车辆维修时可以移动使用的一种随车低压照明工具,电源来自发电机 或蓄电池。常常带有挂钩或夹钳,插头有点烟器式或两柱插头式两种。
  行李厢灯:为轿车行李厢内的灯具,灯光为白色。
  汽车灯光信号系统
  1.转向信号灯
  装于汽车前、后、左、右角,用于汽车转弯时发出明暗交替的闪光信号,使前后 车辆、行人、交警知其行驶方向。转向信号灯的灯光光色为琥铂色,灯泡功率一般为20W。汽车转向信号灯的指示距离,要求前、后转向信号灯白天距100m以外可见,侧转向信 号灯白天距30m以外可见。转向信号灯的闪光频率应控制在1.0~2Hz。
  2.危险报警信号灯
  危险报警信号灯用于车辆遇到紧急危险情况时,同时点亮前后左右转向灯以发出 警告信号。与转向信号灯有相同的要求。
  3.制动灯
  制动灯由于指示车辆的制动或减速信号。制动灯安装在车尾两侧,两制动灯应与 汽车的纵轴线对称并在同一高度上,制动灯灯光光色为红光,应保证白天距100m 以外可见。
  4.示廓灯
  示廓灯安装在汽车前、后、左、右侧的边缘。用于夜间行驶时指示汽车宽度。用 于汽车夜间行车时标志汽车的宽度和高度,因此也相应地被称之“示宽灯”和“ 示高灯”。示廓灯灯光标志在夜间300m以外可见。前示廓灯的灯光光色为白色, 后示廓灯的灯光光色多为红色,灯泡功率为8~10W。
  声响信号装置
  1. 电喇叭
  电喇叭的作用是警告行人和其它车辆,其音量不超过105dB(A)。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
zhoufude + 20 很给力!
发表于 2014-3-5 09:52:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好东东啊,去学习一下!!
发表于 2014-3-5 10:27:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
迅维要修车 了????好事
发表于 2014-3-6 07:21:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有车一族很实用
发表于 2014-3-10 15:40:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看帖回帖,是一种美德。
