查看: 6507|回复: 26
[笔记本]
ACER ZE6电池可以开机 电源不开机。
发表于 2014-3-5 01:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
第一次发帖子,刚写了几个字想回车,按错了一下就发出了一个帖子
  接到同行从外地发过来的ACER ZE6上网本。同行说是电池可以开机,用电源不开机,但收到机子,电池没发过来。
  上电测机发现无待机,把主板拆下来,量无3V 5V待机,再量各个电感也没有短路现象.由于同行说用电池可以开机,但电池没发过来无法是不是电池能开机,打电话跟同行确认,同行说用电池确实可以开机。不管了,按不开机来修吧。
   像这种故障比较少见,只能一步步量工作条件了。先清空COMS ,发现有待机了,量3V 5V待机也有了,开机显示正常,但断电后又开不起来了,又清空COMS电池,发现不管用了。但清空十几次,有时能开机一次。没办法,只能看图纸一步一步量待机3V 5V 工作条件了
      打ZE6图纸,量PU3  VIN 19V      VREG3 3V     VREG5 5V      EN  6.4V    NEC 3V   REF  0。7V     PU3的PGOOD 是它自己发出3VPCU后才现来的,所以量了也是0V。条件都正常啊,但为什么不出3V 5V呢。上迅维看一下,发现有个开不了机的,加焊桥好的。我这个有时能开机,怀疑有可能也是桥有空焊,而且这很多上网本用到这个桥的也容易出问题。直接加焊,加焊后可以上电,但关机后又一样的现象,无待机3V 5V 。看来不是桥方面的问题。看来问题还是出现在3V 5V 这块。由于量了PU3工作条件正常,而且也没有短路现象,看来只能换一个PU3试试,但手上又没有这个芯片,芯片上面写的是EQ=DB。只能定货了。
   第二天芯片到货,焊上去上电待机变为0.12 ,以为没焊好,又换了一个,发现还是一样,上电电流跑到0。12   用手摸PU3,有点烫。但待机3V 5V正常。按开关也能显示。看到能显示,想把硬盘装起来,如果使用正常就算了。但装起来发现进系统会掉电。但每次开机都正常。 难道是发过来的EQ=CE 的不能代用EQ=DB ,问卖芯片的说可以。
    怪了,一般芯片发烫,不是芯片坏就是后级有短路,但这台又能显示,说明后级没短路啊。想到会不会是3V 5V 电容触电的原因。(手上有示波器,但刚来这边上班没几天,对这台老模拟示波器不熟悉。之前都是用数字示波器。)上电用示波器打3V 5V  波形。看5V的波形不对,因为3V比较平滑,算了直接把3V 5V 电容一起换掉,换好后待机变为0.09,但进系统使用正常。想着把原来的3V 5V 芯片换回去试一下看看,换回去后,待机变为0.01经过测试 每开机进系统正常。想看是不是EQ=CE不能代替用EQ=DB,又换一个EQ=CE 待机还是0。09。说明EQ=CE不能代替EQ=DB  最后说明故障是5V滤波电容不良引起。还有EQ=CE不能代用EQ=DB。修这机子走了很多弯路。因为看到3V 5V 电容是固态电容,而且模似的示波器不怎么会用。如果刚开始就用示波示打3V 5V 瞬间波形。应该就知道问题了。
笔记本维修6年了,第一次写帖子,感觉比我修几台电脑还累。从11点写到12:30。
明天早上再上传主板更换电容图片跟BIOS
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员9129080.5元2020-5-29 23:39
 会员2184140.5元2019-9-25 13:36
 会员7798690.5元2019-3-20 18:02
查看所有购买记录
eq=ce是不是功率小点,不是能正常进系统使用吗  发表于 2014-3-6 15:16
参与人数 9下载分 +61 收起 理由
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
L蓝信 + 5 很给力!
饿饿饿饿额 + 5
周旋 + 10 eq=ce不能代eq=db这是给分依据
天意wx + 6 赞一个!
uptownboy + 5 修6年了,乖乖!
wxf + 10 赞一个!
月饼 + 10 多看看别人发的贴,自己学会编辑,追求美观.
易点小弟 + 5 赞一个!
本文由 会员226166 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-5 20:35:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-5 20:55:43 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
要是早用波波就好了
发表于 2014-3-5 10:46:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵。。现在的卖芯片的都是那样说可以用,回来一搞都不能用的。所以问卖的还不如问修的。
发表于 2014-3-5 10:15:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
怎么图片上传不了。
ZE6 REV-E DDR3 CPU N455.rar
829.36 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
看你把图纸都分享了,不给你加分都不行啊,哈哈  详情 回复 发表于 2014-3-7 22:11
发表于 2014-3-5 10:11:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
最后查出来是电池开机的时候少电压
发表于 2014-3-5 10:10:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我修过一台联想Y460的机器是电源开机完全正常,但电池开机不显
发表于 2014-3-5 21:03:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
REF  0。7V     对吗?
发表于 2014-3-6 13:43:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
芯片还是换一样的好。代用的不保险啊
发表于 2014-3-6 19:20:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
RT系列的芯片 字母代码 看见就头大,有没有速查的方法??
发表于 2014-3-7 12:38:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能不能传一个波形来说明一下更直观了。还有我想知道图片怎么上传
发表于 2014-3-7 13:03:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是原来就是电容导致保护,不出3,5v
发表于 2014-3-7 22:11:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
administrator 发表于 2014-3-5 10:15
怎么图片上传不了。
发表于 2014-3-8 22:58:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
还是示波器牛叉
发表于 2014-3-8 23:12:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
卖芯片的都说前面的字母对就可以,看来不是这样的,下次要注意了,还有就是我手上有个ThinkE420 进水的,开始不触发,现在修触发了,但是上硬盘的话,亮了之后就掉电,不上硬盘不掉,不知道什么情况。。
换D95280,  详情 回复 发表于 2014-3-16 20:50
发表于 2014-3-10 19:28:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
示波器还是修机神器,得好好学习
发表于 2014-3-11 16:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修过一次3 5V 上下管微短 上硬盘开掉电的故障
发表于 2014-3-11 16:32:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对了 3V5V 滤波不良  难道用电池就可以了?
发表于 2014-3-11 22:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞了半天,芯片代换问题,以后得注意
发表于 2014-3-11 22:11:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
huawei.010 发表于 2014-3-8 23:12
卖芯片的都说前面的字母对就可以,看来不是这样的,下次要注意了,还有就是我手上有个ThinkE420 进水的,开 ...
写bios试试,不行就换掉。
