楼主: 太极初学者
[笔记本]
今天作业仁宝 LA-5891P 保护隔离
发表于 2014-3-5 21:21:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
QQ726458513 发表于 2014-3-5 12:53
迅维的真不错   不知道底子差能不能学好
我就是想看那个 k42的终极解决方法   要阅读权限 我看不了   现在能看了
发表于 2014-3-5 21:22:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
迅维的真不错   不知道底子差能不能学好
我都学了5个月了   要我这样分析我可分析不了
发表于 2014-3-5 21:29:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
厉害 厉害,还是作业
发表于 2014-3-5 21:34:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先有小电流公共点B+,当B+电压高于一定的值,即公共点不能短路,才会有隔离管G极的开启信号,形成分压,今天实践也碰上过,桥供电芯片不装,上管直接导通,拉低B+ 到11V,拆了正常,信号都正常了,但是问题是前面的两个分压电阻没有分压,成不了大电流公共点
发表于 2014-3-5 22:00:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
出来做维修。修隔离电路坏的很少。除非进水的。不过这个还是必须要会的
发表于 2014-3-5 23:23:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电时序差不多  就保护隔离 区别大    尤其 IBM和 索尼的 很多人修不了   还有就是不过保护隔离的 机器不少的。。
发表于 2014-3-5 23:36:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的泪为谁飞 发表于 2014-3-5 17:32
PQ53是如何导通 呢  pacin为高吧
PQ53 如果想导通  ACOFF 为高 EC发来的  强制电池放电信号  ACOFF为高 使PQ57导通接地 VIN通过PQ352 和PR356 分压得来 3.3V 左右电压  加到PQ53G极  PNP 管 G小于S 导通  电池强制放电。。PACIN 是适配器插入就有的 。。如果PACIN 为低的话  VIN 是隔离不了电池的..
明白了 多谢  详情 回复 发表于 2014-3-6 10:02
发表于 2014-3-6 10:02:12 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这么复杂的图,半个月就看懂了?之前有点基础吧?
发表于 2014-3-6 10:02:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
太极初学者 发表于 2014-3-5 23:36
PQ53 如果想导通  ACOFF 为高 EC发来的  强制电池放电信号  ACOFF为高 使PQ57导通接地 VIN通过PQ352 和PR ...
明白了 多谢
发表于 2014-3-6 11:18:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
够很,怎么学的呢。
发表于 2014-3-6 11:37:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的很好
发表于 2014-3-6 12:01:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有时间自己也画个电路图试试
发表于 2014-3-6 12:39:03 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
这是未来的高人啊
发表于 2014-3-6 12:48:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
理论扎实啊   学习
发表于 2014-3-6 13:45:03 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
牛逼的理论,要有你的理论扎实就好了
发表于 2014-3-6 13:48:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我就奇怪了,宿舍的WIF能发的出这篇文章?!!!
这个 慢慢发吧 这文章 我后半夜发的 前半夜 写的。。你懂的。。。  详情 回复 发表于 2014-3-6 20:08
发表于 2014-3-6 13:54:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主的分析非常透彻,也很细心,值得我们学习。
看来迅维是真心实意为学员着想的。
发表于 2014-3-6 14:23:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
写的清楚明了,一看就懂,码字辛苦了
发表于 2014-3-6 14:37:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了    支持哈    马上收藏
发表于 2014-3-6 15:36:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看来迅维网网高手还是挺多的嘛
