查看: 1766|回复: 2
HSD140phw1暗屏通病
发表于 2014-3-4 22:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
   最经已经修了三块这个屏了,都是暗屏。直接换和升压电感接在一起的二极管就OK。用万用表测,有的正反都有阻值,
有的用万用表测是没有问题的。但就是升压不起来。直接换掉就OK。有示波器的可以测试下电感上的波形,波形不对的,
直接换掉这个二极管就可以。已经修 三快都是这个问题。
发表于 2014-3-4 22:53:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也修过这样一片板,是电感虚焊了,哈哈,想不到还会有楼主说的通病,下次遇到要好好看看
发表于 2014-3-4 23:00:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
配张图更好啊。。。
