TCL 显示器白屏维修经验,显示器型号:TFT1980PSA
我们专做同行生意,今天接到两台显示器白屏现象,一台是通电白屏,过一会就黑掉,开始开开关还可以控制开个灯,多按几次开关指示灯怎么也没反应了,信号不受控制,据我检查是驱动板问题,另一台就是TCL 显示器型号:TFT1980PSA 白屏按开关怎么按都没反应,没拆开之前,脑子第一反应是想有两种可能,第一:驱动板坏《包括开关型号没到》,第二:屏线没插好,拿过来三下两下拆开一看,电源板是好的,驱动板供电到了,再测测开关ON/OFF看看只要2.6V,我感觉不太对经,问题应该就是这里了。
找了一个测试高飞三根线到驱动板开关信号上,分别给高压供电一个,再飞到GND,三 根线飞好上电一看显示器正常,点了一会看看挺好没问题。看来驱动板没有任何问题,开关信号发出到电源板接口后 ,一条弯弯曲曲的跑到高压上,这肯定是高压问题了。在一以前我都是直接改个高压,不修电源板和高压板,
今晚没什么事我就来研究一下,顺着开关信号跑线路到高压一个个测电容电阻,跑到C812 R818 R819 C813 发现这四个阻值只有十几欧,我也不知道它们四个跑到这里来干啥的,拿起烙铁果断干掉它,再找找其他的都没有什么问题。然后接上驱动板和灯管看看,不白屏了,屏也不亮,我再看看是不是没接好,一抬屏亮了, 嘿嘿! 哥笑了,就这样修好了。
特此来分享给大家,希望对大家有用
