查看: 3004|回复: 19
来发贴赚点下载分,今早修的两台,
发表于 2014-3-4 22:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
实在无聊,写个贴子,
   第一台,E420,风扇报错,同行换了风扇还是不行,我拿到拆开,发现风扇压根就不转,开始测吧,如下图,
   测得4脚有5V电压,但是1脚3脚没电压,这不正常哇,继续找吧,他来自U2801的10/11脚,。如下图。
     测得该芯片有供电,但是8脚有3.3V,9脚为0V,不正常哇,查得他来自己EC和PCH,这里我就是上图了,断开EC,9脚还是0V,于是换PCH,成功修复,
  第二台,E125,不触发,拆开测得没有3/5V,进一步测得3/5V的开启信号只有0.4V,但是他是由5V的线性电压给的,又受控于sys_shdn,这个SHDN去的地方很少,就热敏电阻和一个芯片,如下图,
这个芯片我不知道是做什么的,但是测得该图中的Q13穿了,找之,修复,
  修得简单,写得也就简单了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主分析功夫不错啊  发表于 2014-3-4 23:10
同意楼主: 5
思路清晰,算得上速修了,呵呵  发表于 2014-3-4 22:43
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
saxueni + 5
九画 + 2 赞一个! 好就给个分
llyx + 10
hyy + 8 很给力!
我是马哥 + 2 赞一个!
发表于 2014-3-4 23:31:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
e420 风扇报错  换pch   这风险有点大啊
要是我我会改改电路 看看能不能去掉   换桥不但价格昂贵   而且还有风险   而且hm55的桥 好多假的
发表于 2014-3-4 22:53:13 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
真是芯片级啊,强烈支持楼主
发表于 2014-3-4 22:53:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的 电路基础佩服的五体投地,我还在女里的学习呢,
发表于 2014-3-4 23:43:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
芯片级维修,这也是我的梦想。
发表于 2014-3-4 23:56:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
对HM55买过几个坏的
发表于 2014-3-5 00:39:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一个图的1脚,和三脚是风扇的什么信号,检测吗,5脚有测吗
我也不太清楚,目测一个是检测,一个是控制,就是控制他转不转,转多快的那种吧,不知道对不对,  详情 回复 发表于 2014-3-5 08:46
发表于 2014-3-5 06:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
真佩服你的语文水平啊。。。
发表于 2014-3-5 08:46:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2014-3-7 02:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跟我同姓兄弟哪里人?
发表于 2014-3-7 10:56:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
芯片级维修就是这样
发表于 2014-3-7 12:14:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真是芯片级啊,强烈支持楼主
发表于 2014-3-7 22:10:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一个案例 8和9连起来什么效果?
发表于 2014-3-7 23:13:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
冒恩 发表于 2014-3-4 23:56
对HM55买过几个坏的
应该是假的多吧,换过好多不成功的HM55
发表于 2015-1-3 14:15:32 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
风扇电路问题
发表于 2015-1-5 10:45:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
简单明了,修的不错呀
发表于 2015-1-5 11:05:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主很强的分析能力
会员574291 该用户已被删除
18#
发表于 2015-1-5 15:38:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
简单有图有真相看起来不会累
