查看: 2637|回复: 17
显示器电源板被烧个洞
发表于 2014-3-4 19:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现代显示器z191电源板高压部分,变压器旁边接灯管的线根部,被烧了个小洞,请问各位大侠是什么原因?
发表于 2014-3-4 19:43:29 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
是不是 负载有问题
发表于 2014-3-4 19:46:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我也遇到过该了高压板 高压板烧了。应该是板子本身的问题。你连线试试呢。或者改个高压板试试。
发表于 2014-3-4 19:47:37 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
高压板漏电打火引发的。
发表于 2014-3-4 20:10:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
漏电打火了,呵呵
发表于 2014-3-4 21:29:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换板吧,换通用的
发表于 2014-3-6 16:33:37 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
淘宝弄快板换上
发表于 2014-3-7 15:04:17 | 只看该作者 来自: 四川甘孜州 来自 四川甘孜州
我也遇到过该了高压板 高压板烧了
发表于 2014-3-9 13:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
受潮打火引起,清除烧焦的部分,把断了的铜箔连好,用704硅胶掩盖
发表于 2014-3-12 11:08:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢!经验分享
发表于 2014-3-12 13:15:38 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这种情况如果灯管接口没有虚焊的情况下,应该是灯管坏了,对外壳放电,也会导致灯管接口处打火,我见过许多例。。。把灯管全换,然后把烧坏的地方处理下,焊接好,再用硅胶覆盖就可以了.....
发表于 2014-3-20 21:15:11 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我也遇到过相同的情况,不过是主板的
发表于 2014-3-21 08:50:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打火 换板吧
发表于 2014-3-21 19:47:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
漏洞照成的,以为那个地方电压特别高
发表于 2014-3-21 20:05:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
灯管打火烧坏的
发表于 2014-3-22 09:48:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
改高压板最快,赚钱最快的
发表于 2014-3-22 13:10:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧了个洞了,还是换板解决吧!
发表于 2014-3-22 14:49:34 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个连上是可以,我也连过,不过连上以后又烧了,后来拆开屏发现是灯管引起的,你最好把屏也拆开看看,不要只改板,否则高压板以后还是用不长的
