楼主: 陈建
[笔记本]
HP CQ40 卡电流1.3左右,不亮机。
发表于 2014-3-7 10:24:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这机器电路问题还真少
发表于 2014-3-7 12:51:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来维修还是要仔细哦,不能一直按通病来修
发表于 2014-3-7 13:09:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都想到的是北桥问题
发表于 2014-3-7 13:20:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我今天也在修一台 CQ40 的AMD的 版号是LA-4112P  来的时候不显示  电流在1.6到.2.3A 不显  外接也是一样,这个不说过了,内存是肯定过了, 然后开始怀疑显卡,但想到HP的机器BIOS容易坏,就 刷了 故障 一样 ,后来直接焊接   这次看电流也是差不多,  但不一样的是外接显了 内屏不显  , 查屏接口  开启屏供电的信号没有  是显卡没有 发出,这次我拿下来重植 , 结果还是一样  打LVDS  阻值 全一样  换屏 也是一样  还是没有 开启电压 查LVDS 模块供电 都有的   我现在 等着换一下显卡看了
发表于 2014-3-7 13:22:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我还一块cq40 AMD的知道是北桥的问题,但是没加焊,谁要的可以联系我 50卖
发表于 2014-3-7 14:01:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般碰到amd 我都先加焊北桥
发表于 2014-3-7 14:09:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般都是北桥虚寒了   显卡虚寒的很少
发表于 2014-3-7 14:18:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不错的经验,学习一下,,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
老会员也灌水?  发表于 2014-3-7 19:47
发表于 2014-3-7 14:35:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
习惯先做北桥
发表于 2014-3-7 14:48:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个主板我之前修的不是加焊北桥就是显卡好的。修这样显卡没有核心电压挺少的。长记性了。
发表于 2014-3-7 16:22:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是AMD的机器吗       修过好几十台  一般都是 北桥的问题
发表于 2014-3-7 18:58:06 | 只看该作者 来自: 四川甘孜州 来自 四川甘孜州
但是基本条件还是必须要满足的
发表于 2014-3-7 19:18:28 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
客服1号 发表于 2014-3-4 20:57
显卡没供电学习了
水的越来越有水平了
发表于 2014-3-7 21:17:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主分享 相互交流 互相提高
发表于 2014-3-7 21:25:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这是少数情况
发表于 2014-3-7 22:30:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了,看来以后修机子要先量一下供电啊,不然显卡加短路了都不知道啊
发表于 2014-3-7 23:18:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这款机子来回跳变我几乎都是压下北桥或换北桥就好了
发表于 2014-3-8 01:33:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次还是先量电压没有扩大问题楼主走运呵呵呵
发表于 2014-3-8 09:10:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
第一反应是显卡还有北桥是肯定的,根据你的经验我总结到了一点,如果是我直接把北桥拔了重植,但是你确是量电路,证明你是对的。经验不能判断一切,先量电路是对的,这是个经验大家要学习,
发表于 2014-3-8 10:21:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
a529194556 发表于 2014-3-8 09:18
问题解决了没,这机器很恶心的
你不看贴的?不是能开机了吗?
