查看: 2552|回复: 5
电源辅助电源故障?
发表于 2008-10-24 20:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有个电源,待机绿线+4V,紫线+5V,装机后 POWER无反应,拆下电源后 短接绿黑电源正常启动   测量各项电压均正常!怎么下手??
发表于 2008-10-24 21:11:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查机箱启动按键,主板电源接口有无短路
发表于 2008-10-24 22:15:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回复 #2 我是你儿子 的帖子
但是换个好的电源就可以启动啊   绿线4V应该是哪里出了故障吧  不是应该是5V的吗?
发表于 2008-10-24 22:32:07 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
有可能是主板的问题。。。
既然有5VSB就应该不是辅助电源的问题。也没有保护,,先查下PG线。。。(灰色)
发表于 2008-10-25 00:26:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
首先打开电源合,看内部输出的滤波电容有没有起泡了,你这个问题可能是输出电容的问题。
发表于 2008-10-25 23:04:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
同意四楼的看法,先查下PG线。
