查看: 1869|回复: 9
大家量电源电压时,红笔头是否加尖针头
发表于 2014-3-4 11:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
大家量电源电压时,红笔头是否加尖针头,感觉焊点间隙很小,有时会碰到。
发表于 2014-3-4 11:37:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我是在红笔尖处用铜线固定半截针尖,然后焊锡加固
发表于 2014-3-4 11:42:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个必须的吧!方便点,有时如果不小心大意了的话很容易造成二次故障的,我还记得去年修一华硕充电芯片时就出了装况,芯片型号记不住了,就是VIN和给EC的信号脚挨着的,结果大意了,两脚本来就差点连锡了,你懂的,烧了我两个EC,那个郁闷的,唉
发表于 2014-3-4 16:48:23 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
学芯片维修,首要的事情之一就是换表笔,呵
发表于 2014-3-4 18:06:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
表笔尖点,不容易打滑,不容易造成短路,
发表于 2014-3-4 18:35:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的表笔就没加尖,芯片引脚间隙小的,看一下连线,在另外的相连的点测量,如果不能避开的就最好用热收缩管包一下表笔尖就可以了
发表于 2014-3-4 18:45:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用热宿管包住表笔头就行。
发表于 2014-3-5 09:39:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
表笔尖点可以戳破氧化层  增加测量准确度
发表于 2014-3-5 10:06:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般的表笔都太粗了,不好测量,只有在表笔上加根针才好好操作。
发表于 2014-3-5 16:59:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
必须尖头表笔
