查看: 6901|回复: 87
sony 机板号mbx-217独显机电流反复跳变
发表于 2014-3-3 17:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到 一台如题的板号,点开关电流上到1.2左右,然后掉到0.56然后又上到0.7几,反复跳,使得s3 s0的电都在跳变,公共点到从19V轻微的跳18.7来回这样,只要断开 cpu供电的上管,空载,电流稳定在0.23,些时测电感,除cpu 的供电外,电压都正常,用波波打也正常,cpu供电ic,上下场管都换,cpu后级的电容也全换了,电感也换了,还是一样跳变。是带铁壳的场管。空载上cpu上下管全装,上电电流上到0.56后就跳回到0.23再到0.34再到0.56,反复这样,只要不断电,一直持续这个循环跳这电流,温换干掉,cpu的pg断开到EC和南桥电阻,还是跳,真不知道什么问题了,cpu电感前端的波形图如
cpu电感后端的波形如
开机瞬间的波形,有没有兄弟遇到过这种问题啊,现在bios刷过,南桥换过还是不行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-17 20:44
发表于 2014-3-5 19:51:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
分析的够彻底。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 3
  发表于 2014-3-18 08:15
反对楼主: 5
我去,人家还没有修出来,你就来句这样的话,大佬,发水贴 会被封的  发表于 2014-3-7 14:09
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
chinafixRookie -6 严禁灌水 严管版块
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-3 18:15:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这示波器 多少RMB
我觉得是后面有短路  详情 回复 发表于 2014-3-8 16:15
发表于 2014-3-3 20:22:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是适配器到公共点隔离管那边出问题了?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-3-10 14:33
发表于 2014-3-3 22:53:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也直接过两个p管,真接飞线到公共点,故障依旧
发表于 2014-3-4 11:26:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来没有兄弟遇到过这种怪问题啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这故障有点儿迷茫啊,试试外设,以及后级电压  发表于 2014-3-15 21:52
发表于 2014-3-5 16:10:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
cpu的mos管是不是坏了
发表于 2014-3-5 16:38:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
b460  也这样  没修好
发表于 2014-3-5 19:23:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个看来是比较的变态了,再慢慢修修看能不能搞出来
发表于 2014-3-5 21:47:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
按时序慢慢修 一定会找出来的、
发表于 2014-3-5 21:48:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
坐等LZ修好分享下经验>
发表于 2014-3-5 21:53:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种有可能是哪组电压没出来
发表于 2014-3-5 21:58:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
觉得还是CPU供电那块的问题,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-7 12:11
发表于 2014-3-5 22:58:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
蛋痛,楼主加油
发表于 2014-3-6 00:35:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从开机瞬间点来看,电压是出来的,只是不稳定,拉长一点时间会怎么样的图形,掉下来,看看反馈正常不
发表于 2014-3-6 13:22:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
把CPU的滤波电感换几个下来试一下。
发表于 2014-3-6 21:55:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修好后记得分享下、、、
发表于 2014-3-7 08:58:31 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
什么芯片组的
发表于 2014-3-7 09:02:31 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
大哥查一下内存供电
发表于 2014-3-7 09:48:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
cpu供电管换换看
