查看: 8533|回复: 12
杂牌平板开机不加电,请各位高手支招!
发表于 2014-3-3 16:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
客户拿来杂牌平板一台,测试开机无电流,拿掉电池,上直流电,按开机键依旧无反应。手上没有此平板的资料,所以先换了电源芯片AXP209,还是无反应,请各位高手支招,还有哪部分容易损坏?上图
发表于 2014-3-3 18:11:26 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
换CPUA13呀
发表于 2014-3-3 22:08:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看晶撼啊,有没有起来了
发表于 2014-3-4 09:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找到问题了,是电源的一个IC坏了
发表于 2014-3-4 09:29:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问大神:贴片 AS11D 5脚场管用什么替换?如下图红圈部分
发表于 2014-3-4 13:41:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先查下CPU的工作三要素呀·,还有按键也查下,有时按键短路造成CPU不复位也会引起此故障
发表于 2014-3-4 14:20:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按键查过了,其他没资料啊
发表于 2014-3-5 13:40:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AS11D 可以拿什么替换?
发表于 2014-3-8 14:16:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我也有个这样同样的问题    不开机  没电流   求检查方法。。
发表于 2014-3-9 11:52:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主方法不错啊……学习了
发表于 2014-3-12 19:17:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是一颗SOD23-5的LDO电源IC!你可以测量一下每个脚的定义!然后找脚位相同的代用一下!一般都可以的!
发表于 2014-3-12 19:20:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用这颗应该可以!!
发表于 2014-4-24 12:22:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习学习...............
