查看: 6958|回复: 19
转载:三星GALAXY Note3拆解 大屏易拆易装很容易
发表于 2014-3-3 16:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星Note3 TD版采用的是高通骁龙800 MSM8974,四核心,2.3GHz处理器,搭载3GB运行内存,加上5.7英寸的超大全高清屏幕,在硬件上达到了旗舰机器的水准。
由于这次拆解的是TD版的三星Note3,所以可以看到手机顶部会有一个QUALCOMM的logo,这是说这款三星Note3TD版采用的是高通的芯片方案。
三星Note3的后盖结构简单,没有什么零件在上面。并且机身后面的触点也为无线充电等配件提供了预留位置。
用来检查是否拆过的标签。机身总共有十几颗螺丝拧住,比起一体化机身来说,这样的设计也更容易拆装。
这层后壳上,除了一些天线和扬声器之外,没有什么特别的元件了。
机身这边,主板的设计有点奇特,当然电池的位置还是预留得最大的。
为了给S Pen留出空间,Note的机身设计也牺牲了许多,包括电池的体积控制、排线的设计等等。
采用USB3.0设计的Note3显示是一个突破,就是接口比普通的要多出一小段来。
主板方面,有许多排线与周边的零件进行连接。SIM卡槽与SD卡槽采用叠加的方式。
尽管把主板拿出来了,但是周边的零件还是十分密集的,可见集成度之高。主芯片虽然没有屏蔽罩,但是它上面是与导热片直接连接的,这样散热更好。
主板的另外一边,内存芯片与CPU重叠在一起了。上面是三星自家的内存芯片。
三星Note3采用高通骁龙800 MSM8974,四核心,2.3GHz处理器,LPDDR3内存芯片。
通过拆解可以发现,采用螺丝结构的三星Note3在拆装方面都很便捷,主板集成度高,并没有复杂的结构,维修方便。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2014-3-5 22:33:52 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主威武啊   不说了  继续看别的去
发表于 2014-3-30 21:44:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
特猛哥们你太有才了
发表于 2014-4-8 20:12:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了,感谢分享!
发表于 2015-1-26 21:58:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
真好  这么新的型号也有 谢谢
发表于 2015-1-27 10:04:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
真好  这么新的型号也有 谢谢
发表于 2015-1-30 10:36:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆解感觉确实挺简单的,便于维修
发表于 2015-2-3 17:26:50 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
会维修的都是牛鼻的人啊
发表于 2015-2-5 10:39:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是来学习知识的
发表于 2015-2-13 16:18:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进来张张见识
发表于 2015-2-18 10:28:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星的产品感觉维修很简单
发表于 2015-2-19 09:48:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
手机越来越难修了
发表于 2015-2-20 16:04:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
好帖,学习中。。。
发表于 2015-2-22 17:29:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
手机都是换换屏啊。之类的了。
发表于 2015-3-2 21:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器拆过,还算好拆
发表于 2015-3-4 17:50:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错很清晰
发表于 2015-3-12 10:56:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
现在的机器集成度、模块化太高,坏了也就直接换了。
发表于 2016-1-30 23:48:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
三星的好像固件难刷,会刷成砖的。
发表于 2016-8-13 13:51:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的机器集成度、模块化太高,坏了也就直接换了。想看看拆屏呢
手机集成度高,但是也是可以修的比如苹果集成度就很高还不是一样的修  详情 回复 发表于 2016-8-13 14:53
发表于 2016-8-13 14:53:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
