查看: 1868|回复: 8
IBM T40奇怪故障
发表于 2014-3-3 13:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
此本子来的时候不加电。我拆开清了下CMOS电池就可以加电了。装上电池给客户付货。今天客户回来了。说在家放几天没用。今天早上开不了机了。我拆开又清了下电池又正常了。后来测试发现。只要笔记本一断电。然后在接电开机就开不了。必须清电池。电池是3V电压。没头绪,谁修过这种问题
发表于 2014-3-3 13:07:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ibm的保护太强了
发表于 2014-3-3 13:14:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
强调一下。只要笔记本关机后放一会再开机就不触发了。然后把CMOS电池拔下来在插上就又可以了。是南桥毛病么
发表于 2014-3-8 12:58:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
奇怪、、、、、、
发表于 2014-3-8 12:58:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也遇到这个问题
发表于 2014-3-8 12:59:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主这个问题你有没有搞定啊
发表于 2014-3-8 12:59:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
知道告诉我一下
发表于 2014-3-8 13:00:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
求解啊。。。。。
发表于 2014-3-14 22:37:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
         没有遇到
