查看: 2828|回复: 15
不过内存的检修
发表于 2014-3-2 21:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
GA-81RX主板不过内存 诊断只跑C1--E1然后再C1--E1之后就一直停在E1了,换个内存问题依旧。
于是查内存供电
应该是正常的。
不过这个0.06v的地方应该是5v才对吧?(问题1)
是不是场管坏了Q64?
然后我有查了内存负载供电
这个第4脚才有0.05v的电压应该是1.3v才对吧 (问题二),所以我怀疑是芯片坏了  RT9173-CS。这个芯片可以用什么芯片代替呢?(问题三)
求高手帮忙解决。
发表于 2014-3-2 22:13:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问   供货商
发表于 2014-3-2 22:31:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还以为0.6V,你修好了,那个低电平开机是对的。NPN三极管,高低平,将电压拉低,再控制另一只三极管。
发表于 2014-3-2 22:45:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管子没坏,看来是芯片坏了,可以偿试把3 4脚短接看
发表于 2014-3-2 22:59:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
SLP_S5控制q72的导通,当2脚为高电平(>=0.7V)导通,3脚低电平,同时拉低q64的控制极G,q64截止,产生EN
发表于 2014-3-2 23:40:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是VTT的问题了,换9173吧
发表于 2014-3-2 23:44:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以用W83310替换
发表于 2014-3-3 10:00:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
0.6是正确的
发表于 2014-3-3 10:07:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
5楼说的正确
发表于 2014-3-3 10:14:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2.5vstr 电压低了才2.09,正常应该是2.5v左右,电阻分压一半得到1.04v是对的,看来不关那个芯片的事情
发表于 2014-3-3 10:16:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换产生2.5v的mos管或电源ic
发表于 2014-3-3 11:22:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新手上路,学习了
发表于 2014-3-3 11:48:13 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
内存电压没有出来吗
发表于 2014-3-3 14:47:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
技嘉板,有通病
发表于 2014-3-3 15:24:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存负载芯片基本都可以替换的
发表于 2014-3-3 15:59:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
没看懂 被楼主给我绕晕了  直接量电压 不就完了  电压不对往前查  感觉楼主表达的很累  也许是我理解能力不行
